У тебя монолитная плита как будет связана со стенами? Узел есть? Выложи.
Стена может потрескаться после усадки, например так: http://allbeton.ru/forum/download/file.php?id=3424&t=1А еще я имел ввиду закладку арматуры при кладке самих стен.
Обязательно следует армировать:
длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер);
части стены с увеличенной нагрузкой;
первый ряд блоков на фундаменте;
нижний шов оконных проемов (не менее 900 мм в обе стороны от проема);
опорные поверхности перемычек (900 мм).
В качестве арматуры для швов в стенах из блоков рекомендуется использовать арматуру A-III , диаметром 8 мм.
Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы, которые заполняются блочным клеем перед укладкой арматурных стержней.
После этого арматурные стержни вдавливаются в заполненные клеем пазы так, чтобы они были полностью покрыты клеем.
Расстояние шовного арматурного пояса от внешней поверхности блока должно быть около 60 мм.
Это по блокам Aeroc, но технология везде одна.
