Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Karapuz. » 01 июн 2011, 10:21
регион 63 писал(а):но не использовать же его в качестве основного источника питания только потому, что в сети иногда появляются скачки напряжения?
так если у него проблема только с керхером почему нет? А когда света не будет он чего со стабом делать будет? Имхо стаб на всех потребителей нафиг не надо (насос, телевизор, холодильник тока)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение регион 63 » 01 июн 2011, 11:00
Karapuz. писал(а):так если у него проблема только с керхером почему нет?
Во-первых, лишний геморрой. Во-вторых, лишние и ненужные расходы. В-третьих, если есть скачки в сети, то проблема будет не только с керхером.
Karapuz. писал(а):А когда света не будет он чего со стабом делать будет?
Я и говорю, что нужны и стаб, и генератор. Но каждый должен решать свою задачу.
Karapuz. писал(а):насос, телевизор, холодильник тока
Ну, а с ними что делать? Тоже от гены питать?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Karapuz. » 01 июн 2011, 11:02
регион 63 писал(а):Ну, а с ними что делать? Тоже от гены питать?
нет стаб тока на них
Karapuz.
Сообщение alexter1968 » 01 июн 2011, 11:09
вот блин - купила бабка порося. (ведро и простой шланг получается рулят?) я свой керхер тада на работе пока оставлю
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Борик » 01 июн 2011, 11:59
Евген81 писал(а):но ведь Керхером я мою с одной фазой сейчас?Или с тремя фазами просадки электричества не бывает?
Ты и будешь керхером мыть с одной фазы. Просто при трех фазах у тебя есть возможность равномерно распределить нагрузку потребителей по разным фазам и подключать керхер, у помпы которого пусковой ток -ой-ёй-ёй, к той розетке линия которой наименее нагружена. Кроме того и напряжение на разных фазах почти всегда разное /из-за множества факторов/ , а ты можешь выбрать то, что оптимально для конкретного прибора. Правда при наличии стабилизаторов, последнее не актуально.
Борик
Сообщение Karapuz. » 01 июн 2011, 12:58
Борик писал(а):авномерно распределить нагрузку потребителей по разным фазам
вот нафиг это ему надо? У меня три фазы и мне пофиг как там распеределено (ибо 0 у меня того-же сечение и перекос мне не актуален), другое дело что на всех трех фазах разное напряжение и тут есть возможность маневра, но опять для этого маневра нужен щит с автоматикой :-)
Karapuz.
Сообщение alexter1968 » 01 июн 2011, 13:19
если рассматривать соренто аул (а именно о нем идет речь) никто не разрешит протягивать к евгену на участок(а он самый последний на линии) а если и разрешат - то ценниик будет нереальный- у нас на каждую линию по фазе Изображение
alexter1968
Сообщение Евген81 » 01 июн 2011, 15:46
LEO писал(а):В качестве оффа:
Лень,моя тема всеобъемлема,ибо дача не означает только дом,а и разводка,и генератор,и электрика.Так что все по теме.
А по генератору...кароче.Оставлю пока все как есть...со следующим домом буду продумывать лучше,а тут итак хорошо.
Сегодня канализацию начали переделывать.Завтра буду принимать частично работу :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бештау » 01 июн 2011, 17:38
Подводя итог: "Чем дальше в лес, тем толще партизаны" :)
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Евген81 » 01 июн 2011, 18:01
Бештау писал(а):Подводя итог:
верно.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 01 июн 2011, 20:53
Евген81 писал(а):Завтра буду принимать частично работу
Правильно! Только "частично" :ROFL:
У меня в планах проверить как сделали "по полной", все равно завтра буду у тебя на участке....
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 01 июн 2011, 21:04
CTEPX писал(а): все равно завтра буду у тебя на участке....
Иван уже успокаивающие пьет :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бештау » 01 июн 2011, 22:46
Знакомец у меня был "из братков", нынче в бегах. На ногах стоял очень прочно. Рынок продуктовый с нуля в поле построил. Русак и не жадный. Суровый и справедливый. Дошло у него дело до стройки дома. Купил готовый в удобном тихом месте, полностью перестраивать стал. Нагнал кучу народу. Материалы самые лучшие брал.
А теперь самое главное. НИ С КЕМ НЕ ТОРГОВАЛСЯ!!! Посмотрел на их работу, какую цену ему оглашали на такую и соглашался. . Но с таким условием- платил небольшой аванс и никогда не переплачивал вперед. Сделать работу вовремя и работу сдать не ему (хозяину, типа я в ваших делах не разбираюсь ) а следующей бригаде. Бетонщики сдавали работу каменщикам, каменщики и оконщики сдавали штукатурам, а те в свою очередь свои работы малярам. У маляра принимал дизайнер и дизайнера-ХОЗЯИН..
Замечательно получилось... Я застал процес приемки работы малярами у штукатуров....ПИПЕЦ... Малярам не хотелось отвечать за чужие "косяки" и они реально носом тыкали предшественников. Те ныли и скулили. Колян наблюдал и, сказал "крылатую фразу" Уговор дороже денег, маляры мне доложат, что приняли- тут же расчитаюсь. Несколько дней пацаны еще перетерали, отбивали. ровняли. Но он с них еще за два мраморных поцарапанных подоконника удержал.
Зато как маляры старались!!!!!!!
Бештау
Сообщение Gads » 01 июн 2011, 22:56
Бештау писал(а):и работу сдать не ему (хозяину, типа я в ваших делах не разбираюсь ) а следующей бригаде
вот это он красавчик! молодчина! Соломон просто! у меня сруб ставила одна бригада, а отделывает другая.. вот я уже наслушался/насмотрелся/наплевался.. :(
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Евген81 » 02 июн 2011, 09:18
Gads писал(а):вот я уже наслушался/насмотрелся/наплевался..
так всегда наверное будет,ибо все упирается в деньги и иметь сразу всю сумму на постройку дома-это редкая роскошь для нашего уровня.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
