Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Сергей Петров » 31 май 2011, 08:36
[/quote]
этого достаточно.У меня на 25 ...потому больше 5 кВт за раз потребить не смогу-вырубит (при сварке было такое,когда долго работаешь)[/quote]
Поставь автомат без тепловой защиты (без тепловой уставки) и вырубать тады не будет. Было бы короткое замыкание, вырубило бы сразу (электромагнитная уставка). Автомат правда горячий будет....
Амперчасы - это емкость, эта величина для аккумуляторов (сколько ампер АКБ за определенное время может отдать).:oops:
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Triff писал(а): трансформатор пока работает, но чую, когда все приобретут стабилизаторы и начнут летом "стабилизировать", то он помрёт.
Почему это помрет? :shock:
Если не ошибаюсь, то стабилизатор внутри себя меняет параметры электрической энергии, без воздействия на источник питания.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Борик » 31 май 2011, 08:48
Евген81 писал(а):То есть переживать,что сломал не стоит?
Такое поведение керхера 100% от нехватки напруги. На помпе стоит клапан защиты от сухого хода. на клапане стоит микрик. Максимальные негативные последствия от частого включения -выключения - выгорает микрик ценой в 500 руб. в керхерсервисе. Вставляется элементарно. Поэтому - стабилизатор рулит.
Борик
Сообщение Евген81 » 31 май 2011, 12:22
Сижу сейчас на даче,обедаю и думаю,что нихрена уезжать неохота в каменную квартиру :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борик » 31 май 2011, 14:56
А дальше будет так - через год-два, обогащенный опытом эксплуатации, начнешь строить дом для постоянного проживания круглый год. Знаем, проходили. Инах не нужен славный город. А квартиру - в аренду перспективным карьеристам из Замкадья.
Борик
Сообщение Евген81 » 31 май 2011, 15:00
Борик писал(а):А дальше будет так
гы,это не дальше.Это уже :D
Добавлено через 33 минуты 28 секунд:
С завтрашнего дня начнется окончательная стройка в этом сезоне...Сижу вот ,загораю,жду мастера :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Triff » 31 май 2011, 17:19
Вот такой Однофазный стабилизатор SRM SVC-10000 VA у меня стоит сейчас и трудиться. Внешний вид и информацию можно посмотреть, например, :arrow: http://www.mobylplus.ru/shop/index.php?productID=4158 По ценнику можно поискать в интернете.
Сергей Петров писал(а):Если не ошибаюсь, то стабилизатор внутри себя меняет параметры электрической энергии, без воздействия на источник питания
Возможно. Сам задался этим вопросом, но пока точного ответа не нашел.Только такого плана высказывания http://www.elektranews.ru/kak-rabotaet- ... yazheniya/ Хотелось бы у опытных коллег спросить подробнее.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Karapuz. » 31 май 2011, 17:34
А может проще сразу бензо генератор взять? Там стабилизатор в комплекте, да еще и при отключении питания поможет. Если взять с авто запуском и АВР-ом и поставить между вводным автоматом и распределительными, то при падении напруги или отключении он будет сам запускатся...
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение регион 63 » 31 май 2011, 18:20
Ага, а ещё "проще" - автономную ветроэлектростанцию с солнечной батареей в комплекте.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Бештау » 31 май 2011, 19:20
w28888 писал(а):мощностей - море (Нижне-Свирская + Волховская ГЭС). Почему до потребителя (хотя бы взять мой район) доставить нормально не могут или понизить (не спец я в этом вопросе)?
Вот и именно, хоть один человек признается честно. :)
станции 99 и 86 МВт установленной мощности ( по факту могут же нести нагрузку в разы ниже) , построенные при царе горохе в первые пятилетки, давно не покрывают растущие аппетиты потребителей. Так что надеятся на надежное и качественное электроснабжение по этому признаку не стоит...
Вы видели рельсы Сапсана и трамвая... Так вот примерно такая же разница между высоковольтными ЛЭП и горсетёвскими "соплями"...Хотя по сути одно и тоже.
ЕВГЕНУ- Жень, у холодильника кратность пускового тока ( а там компрессор!!!!!) до 7 раз. На пальцах: двигатель 700 Вт при запуске на несколко секунд потебляет 5000 Вт. И у холодильника таких пусков сотни раз в сутки.
ЧИТАЕМ http://www.mos-invertor.ru/spr4.html
и считаем сколько одновременно будет включено в розетку, а потом выбираем и "кашляем башлями"
10 ЧЕСТНЫХ киловатт это НИОЧЁМ""" на частный дом.
Ты и стабилизатор и холодильник задрочишь, если будет низкое напряжение в первичной сети. Либо плати и покупай достойный стаб, либо умерь аппетиты. Купи холодильник "Морозко" :D
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Евген81 » 31 май 2011, 19:57
Бештау писал(а):Ты и стабилизатор и холодильник задрочишь, если будет низкое напряжение в первичной сети. Либо плати и покупай достойный стаб, либо умерь аппетиты. Купи холодильник "Морозко"
какую мощность рассматривать?Примерно,чтобы с запасом чуток?
Кстати,встретил мастера,обговорили суть работ,по факту вскрытия дома будет фотоотчет :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 31 май 2011, 20:01
И... не пользуйся электромясорубкой... :P
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 31 май 2011, 20:06
не буду :lol:
Ща вот тока кофе ,привезенный мастером из Финляндии помолю и попробую на вкус :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бештау » 31 май 2011, 20:19
Евген81 писал(а):Примерно,чтобы с запасом чуток
Жень, да все просто.
Нужны инструкции от твоих бытовых приборов или сами прибори ( а точнее их шильдики) в холодильнике у меня внутри наклейка... смотриши и Считаешь
Холодильник 700 ватт
КомпУтер 500 Ватт
Телевизор???? (плазма жрет нереально, LED гораздо меньше)
Стиралка 1500!!!!
Прикидываешь сколько приборов у тебя одновременно будет включено, умножаешь полученную мощность примерно раз 5 (минимум) и уже тогда выбираешь.
Можно скроить... Допустим, поделить проводку. Лампочки и прочие нагреватели, утюги пустить по одному "лучу", а всю чуствительную технику собрать на другом и на ней повестиь стабилизатор.
Я думаю, что должна рассматриваться бандура около 10 кВт, здесь как раз тот случай когда запас лишним не бывает...
Электормеханика тяжелее, шумнее, но надежнее чем современная компактная электроника. Помнишь, про вес писал.
Бештау
Сообщение регион 63 » 31 май 2011, 20:21
Евген81 писал(а):какую мощность рассматривать?Примерно,чтобы с запасом чуток?
Жень, застращали тебя... У меня из крупных потребителей: 4 сплита, 2 двухкамерных холодильника, насосная станция, электродуховка, стиралка, керхер, куча электроинструмента, газонокосилка, триммер, снегоуборщик и т.д. и т.п... Мелочь типа автоматических ворот, бытовой техники и освещения даже не считаю. Понятно, что все это одновременно не включается, думаю, у тебя тоже. Стоит один стаб на 10 кВа и спокойно все это тянет. Перегрузки бывают только зимой, когда напруга в сети до 160 вольт падает. Насчет 5 кВт при пуске холодильника... У меня он спокойно включается от 1,5 киловаттного бензогенератора, да и от 2 киловаттного ИБП без проблем работал. Так что, не парься особо :) .
регион 63
Сообщение Евген81 » 31 май 2011, 20:23
ну значит кВт на 15 нужно,ибо в планах переехать в загородный дом и туда сие удовольствие забрать. :) Спасибо.
Кстати,сегодня Керхер не ругался,ибо народу на дачах мало и напруги хватает.Буду мыть на буднях :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
