регион 63 писал(а):талая вода
Ещё на 77 странице о низком уровне порога писал. Женя на это ответил, что будет дренаж.
Плюс перед гаражом будет большой навес,потому снега не будет рядом,а все остальные талые воды будут отсекаться дренажами
регион 63 писал(а):С соседями понятно
регион 63 писал(а): дренаж работает при плюсовой температуре
Евген81 писал(а):Но ведь и вода тает при плюсовой
Евген81 писал(а):где планируется земля-там будут ограждения от плитки
Евген81 писал(а):зона парковки будет без снега по-определению,так как там планируется навес.
регион 63 писал(а):ты имеешь в ввиду бордюр?
регион 63 писал(а):. Полгаража снега с открытыми воротами,
у навеса три стены будет
регион 63 писал(а):Я не придираюсь
Разумная критика приветствуется
регион 63 писал(а): чтобы сделать уклон, нужно чтобы уровень площадки был выше уровня участка.
утеплитель в 3 см - ниочём (с газобетоном) эксперементально выведено что 5 см экструдированного пенополиэстирола (рыженький) значительно уменьшат затраты на отопление. и судя по фоткам - кладка не "притирается" .. швы толстенькие.. если есть возможность притирать - притирайте... (шансы на растрескивание уменьшаются сильно)
Поэтому нельзя заниматься сексом на Красной Площади.
