Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение w28888 » 30 май 2011, 18:41
Я рассчитывал под себя, на весь дом, гараж и беседку. Но решил, что мне это не потянуть.Даже если, что то сгорит, то на сумму стабилизатора можно много чего прикупить нового :D . Лучше всего у меня работает телик Samsyng (отправил на дачу,жалко было выкинуть (10 лет однако) думал там точно сдохнет, а он все работает, работает :D Одно время экспериментировал с автотрансформатором (латер -если не ошибаюсь с названием) по мощности 1 кВт, отечественного производства 1972 г.в., очень шумный (гудел, зараза + еще электропривод шумел), но работал исправно. Когда пристраивал пристройку к дому,куда то пропал с концами (больше его не видел).
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение CTEPX » 30 май 2011, 19:29
Евген81
American Power System тебе в помощь. Только ничего халявного в этой жизни нет. За стабильный синус придется платить переодической заменой аккумуляторов (особенно, если зимой морозить их будешь). Цена вопроса - до 80% от стоимости нового стабилизатора. И еще. Это особенность наших электросетей. Нет такого прибора (кроме дизельгенератора), который способен сглаживать скачки. Как по напряжению, так и по синусу. Из личного опыта.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение регион 63 » 30 май 2011, 20:06
Бесперебойник для Керхера, да ещё и сиснусом на выходе (кстати, зачем он ему? эл.двигатели не так требовательны к форме сигнала), некисло выйдет по деньгам. Да и толку от него, если напряжение в сети будет стабильно пониженным? На минуту-другую штатных аккумов хватит, а дальше что? Стабилизатор на 5 кВт будет стоить от 3 руб и выше. Да, Китай, но два-три года по-любому проработает, а потом и выкинуть за такие деньги не жалко если сломается, хотя, далеко ещё не факт что он сломается.
Добавлено через 9 минут 5 секунд:
w28888 писал(а):Одно время была мысль установить стабилизатор напряжения на весь дом, но отказался, т.к. за импортный озвучили примерно 4500 евро за фазу, а отечественного производства - большой по габаритам, цена порядка 45 т.р. за фазу (но по отзывам не надежный)
Тебе проще было для аппаратуры сделать разводку по дому от одной фазы (с возможностью переключения), на ней бы и стабилизировал напряжение. 10 киловатники сейчас в районе 7-8 тыр стоят.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение alexter1968 » 30 май 2011, 21:00
регион 63 писал(а): для аппаратуры сделать разводку по дому от одной фазы
там всего одна фаза на всю улицу
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение w28888 » 30 май 2011, 21:15
alexter1968 писал(а):одна фаза на всю улицу
Однако 3 фазы в доме, как у соседей не в курсе.
Заплатил за проект и подключение в районе 10 т.р.
регион 63
А мысль правильная, с коммутировать розетки для аппаратуры на одной фазе и на нее же подвесить стабилизатор. Только я не знаю какой фирмы и где его смотреть. Когда обратился в фирму, чтобы на весь дом повесили стабилизаторы, от ценника чуть чуть не поседел. :D
Спасибо за умную мысль !
Думаю и 5 кВт хватит : телик + телик, спутник, комп. + ну мелочевка. (Единственное, попадет часть светильников (в стабилизатор), так уж разводку сделали, думаю не смертельно, лампочки дольше проработают. :D
w28888
Сообщение grdi07 » 30 май 2011, 21:38
w28888 писал(а): я не знаю какой фирмы и где его смотреть.
Есть отеч. штиль,лидер-это про которые хорошо отзываются.Себе брал лидер 5квт электронный стоит в районе 20т.Но они разные в зависимости от точности стабилизации.Гарантия 3 г.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Sava » 30 май 2011, 21:40
Если не хочешь Китай, купи Ресанту (Латвия). При подборе надо иметь ввиду, что мощность у стаба указана в ВА, а не в Вт. Кроме того желательно померить напряжение в доме, т.к. мощность стаба зависит и от него. Если напряжение ниже 190 В - мощность умножаем на коэффициент (из графика в паспорте изделия). При правильном подборе будет работать. Кстати о пятикратных пусковых токах.. В тех же холодильниках на пусковую обмотку посажен конденсатор и, конечно, ни какого пятикратного роста нагрузки нет.
Sava
Сообщение Risha » 30 май 2011, 22:26
Чем больше вас читаю, тем больше начинаю переживать за новый телевизор, ДВД, холодильник, телефон.......... %)
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 30 май 2011, 22:35
Ирин,у меня на даче плазма 42 диагональ,холодильник Стинол 2 с лишним метра,ДВД,Триколор,два муз.центра...и еще куча всякой хрени...Я вообще удивляюсь как у меня все еще работает :D Так что расслабься.Стабилизатор-это хорошо,конечно,но не критично,наверное,если сваркой варить не будешь часто и самое главное-Керхер не покупай,до него я и проблем-то не имел :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 30 май 2011, 23:14
пока ты свой не доламаешь - я себе никакой не куплю! Женя, ты - ПИОНЕР! :wink:
Risha
Куратор
Сообщение Triff » 30 май 2011, 23:59
Sava писал(а):Если не хочешь Китай, купи Ресанту (Латвия).
Что-то гложат меня сомнения, что это Латвия! :crazy: Разговаривал с продавцами стабилизаторов на рынке (различных марок), так мне намекнули, что все компоненты из Китая. Правда это было 2-3 года назад.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение I-man » 31 май 2011, 00:07
У меня был знакомый из Ресанты. Потом пути разошлись. Все, что они продают - Китай. По его рекомендации купил стабилизатор на дачу. Работает и стабилизатор и насосная станция и бойлер, электроплита с духовкой, стиралка, ... (устал перечислять) уже более 3-х лет. И керхер не кашляет.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение w28888 » 31 май 2011, 01:36
grdi07
Спасибо! Буду искать.
На самом деле я, очень сильно промахнулся , купив эл. плиту Electrolux, да еще и с суммарной потребляемой мощностью 12 кВт.,(стабилизатор для плиты - не обсуждаю) . Подсветка кнопок перегорела еще год назад. Я переживаю за варочную поверхность, на сколько критичны для нее прыжки напряжения?
Ситуация лично, меня просто бесит. 180 км. от города, мощностей - море (Нижне-Свирская + Волховская ГЭС). Почему до потребителя (хотя бы взять мой район) доставить нормально не могут или понизить (не спец я в этом вопросе)? Деньги плачу в полном объеме (т.к. не прописан -бред)-плачу по тарифу ("дачник")) естественно дороже, чем местные ( с пропиской). Уличное освещение оплачиваю сам, ЛенЭнерго год назад отключило все столбы от дороги общего пользования к участкам, приехали и отключили (обрезали провода), типа не местные Вам и без освещения - хорошо. Блин, обидно .............
w28888
Сообщение регион 63 » 31 май 2011, 05:07
Володь, когда я писал про китайца от 3 тыр за 5-киловатник, я в первую очередь имел ввиду Ресанту! :D Доводилось как-то разбирать и "питерский" стабилизатор, название не помню. Все кишки китайские! Это обычный коммерческий ход, наше лучше берут. Вернее, брали. Глянь на ассортимент тех же бензогенераторов, куда ни плюнь - производитель "Москва".
регион 63
Сообщение IGGI » 31 май 2011, 08:35
Из личного опыта
Имею Solby 5 - год
http://www.stabresanta.ru/index.php?description=1200
В нем все кондовое без электроники/ Моторы только шумные. Мы его в шутку прозвали шмеликом.
Через рубильник подключен к 2-м фазам
на столбе 1 фаза 220, 2 фаза 220 и ноль. Так вод в нашем садоводстве все запущено. Итог по нагрузке неравномерное потребление
На фазе 1 -170 В, на фазе 2 - 250 В
ТОлько, за счет стабилизации все работает и даже сварку юзал, электроды на трешку.
Сосед купил электронную Ресату тож на 5кВт
Сгорела в грозу в первый год. Возили в ремонт. Так и цифровое табло и не сделали.
Итог
Не покупай цифровую, а покупай электромеханику.
Доказано из личного опыта.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
