ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение 100$ » 28 июл 2012, 15:21
пенопласты тоже все разные
ПСБ-С-50, -35, -25, -15
В настоящее время промышленность выпускает несколько десятков разновидностей плит из пенополистирола, которые отличаются по толщине, плотности и, как следствие, по назначению. В данном разделе мы рассмотрим основные марки листового пенополистирола, имеющиеся сегодня в продаже и опишем сферу их применения.
Пенопласт псб-с-50 (плотность 40-42 кг/м.куб.)
Пенополистирол псб-с 50 обладает низкой влагоемкостью (менее 1%) отличными теплоизоляционными свойствами и довольно высокой прочностью на сжатие (порядка 0,16 МПа при 10% линейной деформации). Такие технико-эксплуатационные характеристики обеспечивают возможность применения пенопласта данной марки при устройстве полов в сооружениях специального назначения( многоэтажные холодильники, первые этажи гаражей и автомастерских, имеющих подвальные помещения и т.д.), а также при создании площадок и автодорог на территориях, для которых характерны слабые и подвижные грунты.
Пенопласт псб-с-35 (плотность 20-27 кг/м.куб.)
Пенополистирол псб-с 35 имеет достаточно широкую сферу применения. Обладающая достаточно большой прочностью на сжатие и гораздо меньшей теплопроводностью, нежели плита марки псб-с-35, используется для устройства утепленных полов, автодорог, а также стояночных и подъездных площадок: кроме того, плиты данной марки являются компонентом многослойных конструкций, а также применяются для теплоизоляции трубопроводов и защиты грунта от промерзания.
Пенопласт псб-с-25 (плотность 15-16 кг/м.куб.)
Пенополистирол псб-с 25 представляет собой практически идеальное сочетание цены и качества: его теплопроводность вполне достаточна для использования в средней полосе России, а стоимость квадратного метра поверхности защищенной пенопластом псб-с-25 намного ниже, нежели стоимость того же метра при условии применения большинства других марок. В этой связи пенопласт марки псб-с-25 широко применяется для отделки полов, стен, потолков и балконов в зданиях различного назначения.
Пенопласт псб-с-15 (плотность 10-13 кг/м.куб.)
Пенополистирол псб-с 15 применяется в качестве утеплителя для конструкций, не подвергающихся механическим нагрузкам (бытовок, контейнеров, вагонов, утепления совмещенная кровля, бесчердачная крыша, утеплитель между стропилами) и звукоизоляции.
Почитай форумхауз. Может что-нить пригодится http://www.forumhouse.ru/threads/60270/
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 30 июл 2012, 09:41
Потихонечку поднимаем стены первого этажа
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 30 июл 2012, 11:22
На что блоки кладете? На какой клей?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 30 июл 2012, 11:24
LEO писал(а):На какой клей?
я название не озвучу,но без содержания цемента ,если ты об этом :wink: Он специальный для именно газосиликата.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 30 июл 2012, 11:28
Я читал, что если неправильно выбрать клей, даже среди множества без цементных, в местах швов будут мостики холода. Насколько правда - не знаю, читал на том же самом околотке в разделе про отопление.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Maddik » 30 июл 2012, 11:29
Евген81 писал(а):лучше 3-ку оранжевого,он значительно теплее,чем белый
утепляли в позапрошлом году 2 по 5см стыки в нахлест простым белым, 2 года теплым-тепло. Даже АГВ зимой прикрутили.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Евген81 » 30 июл 2012, 11:32
Я это знаю,потому из всего предложенного огромного выбора клея выбрал именно этот.По описанию он подходил больше всего.Тот,что использует мой бригадир в Питере у нас в Москве нет,потому пришлось напрячься и поискать аналог...
И мостики холода присутствуют именно в клее с цементом,потому как цемент натягивает влагу и тепла в доме не будет.Замечу,что многие пытались впарить обычный клей содержанием цемента,расписывая,что все эти мостики холода-лажа :x
Добавлено через 46 секунд:
Maddik писал(а):по 5см стыки в нахлест простым белым, 2 года теплым-тепло
ну значит оранжевый на 3 см пойдет 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 30 июл 2012, 11:36
Евген81 писал(а):Хочу услышать мнение еще кого-то из форумчан по этому вопросу.
Игорь прав, в теплопроводности они практически равны. Посмотри тут: http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36
С ЭППС немного проще работать, так как он менее хрупок чем обычный пенопласт.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Maddik » 30 июл 2012, 11:38
Евген81 писал(а):ну значит оранжевый на 3 см пойдет
с учетом того что у нас 10 см и севернее на 100км :) 3см наверное для гаража норм,а вот для жилого помещения - обогрев дороже встанет, чем 2слоя пенопалста :)
Maddik
Сообщение LEO » 30 июл 2012, 11:39
Евген81 писал(а):что все эти мостики холода-лажа
Не, это не лажа.
Евген81 писал(а):на 3 см пойдет
А теплотехнический расчет сделать никак? Там очень простая формула. Добиваться надо теплопотерь не более 60 Вт/м2, чтобы в нормы вписываться, да и на отоплении сэкономишь :) Правда приведенная мной цифра - это средние теплопотери, с учетом остекления и входных дверей. Так что посчитать придется ну раз 5, чтобы среднее потом вывести. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 30 июл 2012, 11:42
LEO писал(а):Не, это не лажа.
ну я-то с этим согласен,потому убил день на поиски подходящего клея.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 12:25
Жень, глянул фотки въезда в гараж. Ты ведь наверняка будешь как-то мостить площадку перед гаражом (асфальт, плитка - неважно), не получиться ли у тебя уровень пола в гараже ниже уровня площадки? Я у себя положил плитку и от разницы в высоте в 30 см осталось всего несколько см. Весной талая вода с площадки иногда попадала в гараж. Пришлось буртики на въезде делать.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 30 июл 2012, 13:33
Я буду опускать уровень земли перед гаражом на высоту плитки и подплиточного основания.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 13:46
Евген81 писал(а):буду опускать уровень земли перед гаражом
Здравствуй талая вода?
регион 63
Сообщение 100$ » 30 июл 2012, 13:51
регион 63 писал(а):Здравствуй талая вода?
Скорее всего будет еще мелиоративная система, как у египтян, и подъемные ворота.
TAKE5...5/4
100$
