Ремонт ванны и туалета
Re: Ремонт ванны и туалета
Сообщение регион 63 » 27 апр 2010, 05:51
Sava писал(а): Будет ли толк от теплых полов, если они будут покрываться ковролином?
У меня так в детской комнате сделано. Отопление в любой мороз только теплым полом, радиаторов нет. Можно, при желании, устроить Ташкент. В другой комнате на теплый пол уложен ламинат - тоже никаких проблем.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sava » 27 апр 2010, 21:29
регион 63 писал(а):У меня так в детской комнате сделано.
Блин а че меня отговаривают, объем хотят раздуть? Я хочу везде теплый пол сделать. Леш а скока держишь зимой в детской температуру носителя? А ламинат ведь уложен с теплоизолирующей подложкой, да?
Sava
Сообщение регион 63 » 28 апр 2010, 05:42
Sava писал(а):
регион 63 писал(а): Блин а че меня отговаривают, объем хотят раздуть? Я хочу везде теплый пол сделать.
Меня пять лет назад спецы уверяли, что отопление одним только теплым полом невозможно в принципе, в итоге я для подстраховки повесил радиаторы... Теперь они висят без дела, место занимают. Правда, часть из них снял года четыре назад.
Конечно, теплоотдача пола, покрытого плиткой, выше, но и у покрытого ковролином или ламинатом она достаточна для полноценного отопления. Ламинат (не паркет!) должен быть предназначен для использования на теплых полах - на этикетке такого ламината есть специальный значок. Подложка тоже не всякая подойдет.
У меня на первом этаже подогревается более ста кв. метров пола, включая корридор и даже лестничную площадку. :-) Жалею, что на втором этаже так же не сделал. Теплые полы - это кайф!
регион 63
Сообщение Юджин » 02 май 2010, 15:46
Народ! Срочно нужна консультация! Проболгарил новый дверной проём (сдвигаю дверь в туалет на 60 см).
Стена, разумеется, не несущая, просто переборка между туалетом и прихожей. Сложена из красного кирпича (кажется, опил летел красный :D ), и, судя по толщине - на ребро.
Внимание, вопрос!
Нужно или нет закладную деталь делать под нависшую сверху стену? Если нужно, то из чего лучше соорудить? Думал, в штробу от болгарки уголок засунуть и закрепить, но его с одной из сторон зацепить не за что (собственно, там начинается дверь, которую планирую переносить).
И - вроде как - в качестве закладной на старом месте использовалась перемычка дверного блока, которая даже не касалась верхней части стены, ибо между этой перемычкой и стеной запенено.
Заранее благодарен за советы!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение alexter1968 » 03 май 2010, 11:38
А чем старый проем закладвать будешь?
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Юджин » 03 май 2010, 19:44
Загипсокартоню.
Юджин
Сообщение alexter1968 » 03 май 2010, 19:53
Юджин писал(а):Загипсокартоню.
тогда из направляющих каркас и делай.
alexter1968
Сообщение Юджин » 03 май 2010, 19:58
Даже если взять усиленные ПС, они - в случае чего - нагрузку от верхней части стены на понесут. А во-вторых, нагрузка от стены меня ждать будет, когда я раму сгорожу? ИМХО, сначала делаются закладные, а уж потом разборка проёма. Заготовил два уголка 40х40, думаю их заболгарить в качестве закладных.
Юджин
Сообщение eugen1960 » 03 май 2010, 20:40
Юджин писал(а): два уголка 40х40
Правильное решение.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Юджин » 08 май 2010, 13:23
Сегодня взялся за выдалбливание стены. Сейчас временная остановка - у соседей дети спят. Суть в том, что я с трудом пикой перфоратора выковыриваю кирпичи из стены. Что там за раствор строители уложили - не знаю. Берёт его только пика, и то кусками. В общем, стена держится крепко. Вот думаю - ставить закладные, или нет? По крайней мере, если ставить, то, может быть, сначала стену выломать, а потом закладные поставить? Или это всё равно опасно с точки зрения проседания или разлома оставшейся верхней части? Старый дверной проём, к которому впритык идёт новый (я дверь сдвигаю - выше писал), вообще без закладных сделан...
Юджин
Сообщение I-man » 08 май 2010, 13:59
Юджин писал(а):вообще без закладных сделан...
Но ты же для себя делаешь. Поэтому закладные ставить нужно. Если стена крепкая, то не имеет значения, когда закладные поставишь. Как тебе удобнее, так и делай.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Юджин » 08 май 2010, 21:13
Алексей, ты хочешь сказать, что работать под стеной без закладных будет вполне безопасно?
Добавил через 6 часов
Выдолбил всю стену, не устанавливая закладные. Закладные (уголок 40х40) установил после выдалбливания.
ВНИМАНИЮ ВСЕХ, КОМУ ДОВЕДЁТСЯ ПРОРЕЗАТЬ ПРОЁМЫ!!!
Такой риск допустим лишь при условии, что стена сложена из красного кирпича на очень качественном растворе!
Если в растворе один песок, а стена из плохого кирпича, тем более, белого - не рискуйте! Жизнь дороже! Верхняя часть стены может выпасть без предупреждения!
Юджин
Сообщение Михаил-Andover » 08 май 2010, 21:50
При прорезке любой стены, после разметки, сначала режем горизонталь сверху, заходя на 100 мм в обе стороны, вставляем туда уголок/трубу/швеллер/брус, а потом уже болгарим/штробим вертикали.
Тогда все довольны, живы и здоровы. :-)))
Закон природы и ТБ.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Юджин » 10 май 2010, 14:07
Всё! Двери поставил, проём зашил, шпаклюю и грунтую под плитку! Ура! Очередные выходные убиты туалетом! :D Скоро выложу фото, что получилось! Пока мне нравится!
Юджин
