Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Risha » 21 янв 2011, 13:54
ни разу не проще!
а еще скажи, что проще - привозить соляру или пеллеты в мешках?
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 21 янв 2011, 13:56
Risha писал(а):привозить соляру или пеллеты в мешках?
соляру,ибо везешь не ты и заливаешь не ты...
А ответь ты-таскать пелеты проще или нажать кнопочку и соляра сама будет поступать и сгорать,регулируя температуру...
Если хочешь понять.что такое таскать пелеты,я приглашаю к себе на дачу и доверю тебе носить дрова,когда я топлю печь-камин :twisted:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 21 янв 2011, 14:00
нифига себе приглашение на романтику?! :shock:
Не путай божий дар с яичницей!
Да и не настаиваю я на пеллетах - просто предложила как альтернативу. Знакомые пользуются - в полном восторге!
Risha
Куратор
Сообщение Zel » 21 янв 2011, 15:15
Risha писал(а):..... Для меня их плюс однозначен - не взрывоопасно и не воняет!
1. Соляру нужно еще постараться поджечь, при этом правильно замечено, что бак можно закопать в земле (требования я пропускаю)
2.Запаха, в отличие от горящих дров, как при розжиге или иных действий, нет. Так как если сделано по технологии вентиляционный канал, но этот вопрос так же отпадает.
Для примера скажу, у соседа по даче, когда то стоял котел под уголь и дрова, он с ним замучился бегая подкидывая дрова и отслеживая температуру.
Перешел на соляру, в результате у него зимой в доме+5, приезжая на дачу за несколько часов в доме(большой дом) +22-25 гр.,при этом полностью автоматизировано.Топливо на 1т. находится в гараже.
ОН очень доволен!!
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Risha писал(а):ни разу не проще!
Евгений правильно написал.
Вызывается машина с диз. топливом,заполняется емкость и все, можно улыбаться...
При этом стоимость топлива существенно ниже!
Добавлено через 4 минуты 43 секунды:
Risha писал(а):прошлый век! ..........
Вывод: Это не прошлый век.Естественно газ лучше, если есть ветка, но при ее отсутствии слишком дорого его иметь.Поэтому диз. топливо является альтернативным видом отопления.
И опять же, моно машинку заправлять дешевле..... :oops:
Последний раз редактировалось Zel 21 янв 2011, 15:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Zel
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 21 янв 2011, 15:25
Zel писал(а):И опять же, моно машинку заправлять дешевле....
у кого дизель %)
Zel писал(а):ОН не очень доволен!!
почему НЕ?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 21 янв 2011, 15:30
опечатался, исправил! :D
Вот так, в право,влево и полетели тапки :D
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 21 янв 2011, 15:32
Zel
а какой расход соляры в месяц?какая площадь дома?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 21 янв 2011, 15:35
у меня на работе - собственная котельная, 2 котла дизельных. все супер. но стоимость оборудования (котел +горелка+емкость) + регулярное обслуживание ну и топливо дорожает. примерный расход 20 кубов на 3 месяца площадь 5000кв.м.(но это офис т-ра 15-18 против 22-25 квартирных)
alexter1968
Сообщение Risha » 21 янв 2011, 15:35
Zel писал(а):котел под уголь и дрова, он с ним замучился бегая подкидывая дрова и отслеживая температуру
Котлы разные! Не путайте деревянные пеллеты с углем и дровами!
Повторюсь - я не настаиваю, какой смысл спорить с людьми, которые не пробовали?!
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 21 янв 2011, 15:42
примерно сколько может потребляться соляры в месяц для поддержания тепла в бревенчатом доме 6 на 8,двухэтажном на уровне +8?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 21 янв 2011, 15:56
Евген81 писал(а):у кого дизель %)
Ну да, так, под аварийку, я планирую у себя дизельный генератор, при этом с возможностью запуска от кнопки.Чтоб можно было его автоматически включить при отключении электричества.
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 21 янв 2011, 15:59
Zel писал(а):Чтоб можно было его автоматически включить при отключении электричества.
у нас в СНТ не так часто отрубают электричество (сужу за полтора года),однако меня бы интересовал именно обогрев дома в режиме-антизамерзание (+5,+8),чтобы приезжать зимой не в замерзший дом и кочегариттьего по 5-6 часов (как делаю сейчас).
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 21 янв 2011, 16:09
Risha писал(а):Котлы разные! Не путайте деревянные пеллеты с углем и дровами!
Дело в том, что есть и дровяные котлы, с разовой загрузкой и работой от 3 до 5 дней. При закладке дров в метр(примерно) горение происходит только 0.1-0.2 м,по мере сгорания огонь перемещается.
А разница с пеллетами и дровами не существенна.Если использовать в качестве дров-дуб, я думаю он почти сравняется с ними.Так же можно пропитать дрова,чтоб увеличить время горение(тление)...
И я уж точно не поверю что у пеллет выше КПД, чем у угля(уголь он тоже разный,причем существенно)
Добавлено через 22 минуты 42 секунды:
У нас электричество, особенно в дальнейшем -большая заноза я предвижу.
На пальцах, можно прикинуть.
1.котел с горелкой 20-30 тыр (в зависимости от мощности)
2.батарея- 3-5 тыр за штуку(1.2 кВт)
3.нужно 5-7 шт.
4.автоматика... ,ну грубо 10-15 тыр.
5.насос, и т.д. =7-15 тыр.
__________________________
80-100 тыр и можно просто улыбаться, и забыть об подготовке к зиме(колка дров,покупка угля или покупка пеллет :D
Один раз приехал,залил топливо...., и смотришь как колят дрова соседи... :D :oops:и носят ........ :angel:
Добавлено через 9 минут 56 секунд:
Евген81 писал(а):Zel
Жень, постараюсь в эти выходные созвониться, выяснить.
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 21 янв 2011, 16:51
Zel писал(а):Жень, постараюсь в эти выходные созвониться, выяснить.
именно это интересует...Ибо одно дело-вложения в материал,другое-обслуживание потом....Тока инетерсует именно поддержание дома в не замерзшем состоянии,то бишь просто минимальный плюс...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 21 янв 2011, 16:56
Евген81 писал(а):одно дело-вложения в материал,другое-обслуживание потом....Тока инетерсует именно поддержание дома в не замерзшем состоянии
а где ты это устанавливать будешь? сам котел как бочка литров на сто горелка 30х30х30 ну и труба
alexter1968
