Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Край » 17 янв 2011, 11:14
Hrom писал(а):При использовании на 50 % выходит около 10 тыр в месяц.
Если читал внимательно, больше 3тыс в месяц еще не выходило. Езжу правда по выходным, только в праздники 4 дня подряд жил.
По ночному тарифу было по 1,2руб днем вообще отключаю. Сейчас тарифы чуть подняли, посмотрим. А когда живешь есть еще камин и печка.
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Сообщение Risha » 17 янв 2011, 11:15
Край писал(а):А когда живешь есть еще камин и печка.
Это ключевая фраза :D
Risha
Куратор
Сообщение Край » 17 янв 2011, 11:16
Евген81
Забыл как в личку написать
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Risha писал(а):Это ключевая фраза
Хотя последний месяц не разу не топил
Край
Сообщение Hrom » 17 янв 2011, 11:21
Risha писал(а): ключевая фраза...
Край писал(а):...днем вообще отключаю.
Теперь все понятно с расчетом.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 17 янв 2011, 11:22
ваще у меня есть розетка на улице и заведенный внутрь дома обогреватель..И специально обученные сторожа.чтоб ы с улицы вилку в розетку втыкать пред моим приездом...вариант самый простой и дешевый.А потом уже и печка в ход идет,и камин.Я по опыту своих приездов могу сказать,что приехав в заморожденный дом нужно для комфортной температуры в нем (без использования электронагревательных приборов) при моей площади почти 90 квадратов нужно 5-6 часов топки дров.(используется и печь,и камин одновременно),для поддержания комфортной температуры протопка печи раз в сутки,иногда раз в двое,но тогда камин разок разжигаю пару-тройку градусов накинуть...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Край » 17 янв 2011, 11:36
При постоянном включенных конвекторах (а на поддержание заданной температуры у меня работает 3Квт) по расчетам по деньгам набегает 5318руб. Но в реальности конвекторы в работе где-то 50%, а в хорошо утепленных домах до 30%, поэтому у меня больше 3000руб еще не получалось. Будут морозы посмотрю. Но у меня утеплено все что можно. Ленточный фундамент и земля под полом пенопластом 100мм. Пол 1го этажа 200мм утеплителя. Чердак 100мм по потолку 2го этажа изнутри энергофол, по стропилам крыши 100мм. Стены брус 150мм снаружи еще утеплитель100мм, внутри энергофол.
Евген как в личку тебе написать, забыл как это делается
Край
Сообщение Евген81 » 17 янв 2011, 11:38
Край писал(а):Евген как в личку тебе написать, забыл как это делается
нижний левый угол сообщения глянь моего...там есть иконка-лс.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 17 янв 2011, 22:49
основное что-бы дом не промерз до минуса, при поддержании минимальной плюсовой температуры прогрев идет на порядок быстрее ибо нет точки росы.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение alexter1968 » 18 янв 2011, 08:57
Karapuz. Паш. а не знаешь на кроссачах ни кто не катается между нашими участками? а то слышал в вскр. как будто кто по замкнутой трассе ездил.
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Karapuz. » 18 янв 2011, 17:55
alexter1968 писал(а):Karapuz. Паш. а не знаешь на кроссачах ни кто не катается между нашими участками? а то слышал в вскр. как будто кто по замкнутой трассе ездил.
там с Ликино-Дулева на снегоходах с Ликино за Острово- Коровино (но не ваша сторона а другая)
Karapuz.
Сообщение alexter1968 » 18 янв 2011, 21:38
неееее звук мотоциклетный был. уж снежик от моцика я отличу
alexter1968
Сообщение Zel » 21 янв 2011, 11:16
Risha писал(а):прошлый век! Гораздо современнее и удобней на древесных топливных гранулах (пеллетах). В нете много инфы.
Хм..., а древесные пеллаты сами будут в топку закидываться, работая с автоматикой? :oops: :angel:
А то что дешевле,удобнее и экономичнее я пока сомневаюсь, т.к. после газа по КПД идет саляра.
При этом вАще не нужно париться по поводу отопления, в помещениях регулируется температура автоматически.
Что касается электричества,то у нас, я точно на него ставку делать не собираюсь.
1.одноставочный тариф 2. маленькая разрешенная мощность (1 кВт), за счет 2-х участков 2 кВт. Но....
Zel
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение Risha » 21 янв 2011, 12:54
ну да, не сами - в отстойник их надо засыпать вручную :)
Про КПД слышала они тоже на высоте. Для меня их плюс однозначен - не взрывоопасно и не воняет!
Risha
Куратор
Сообщение Sleiter » 21 янв 2011, 13:23
да...
это скока-же нужно держвть в голове нюансов, помимо основных жизненых. У Вас скоро головы будут как у Мегамозга...
Как говаривала М.Тетчер - "90 % проблем и переживаний о которых мы думаем, не происходят на протяжении всей жизни".
И вроде права Леди.
Sleiter
Куратор
White elephant
Сообщение Евген81 » 21 янв 2011, 13:46
Risha писал(а):в отстойник их надо засыпать вручную
пипец...проще закопать цистерну с солярой :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
