Вопросы по электрике
Re: Вопросы по электрике
Сообщение Юджин » 22 фев 2017, 21:53
Колпаков уже кабель закопал, а вы всё умничаете! :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Колпакoff » 26 фев 2017, 01:42
Юджин писал(а):уже кабель закопал, а вы всё умничаете!
Исчо не закопал. Но запутался окончательно. :lol:
Добавлено через 10 минут 22 секунды:
Попробую собрать все в кучу.
От столба до ящика медь 4х16.
Около ящика контур, "запитанный" или как там это называется, к железяке на самом столбе. :D
Три фазы, в ящике стоит ограничитель мощности, по ТУ поставщика электричества. 15 кВт.
По проекту к дому идет кабель медь 5х16.
Вопроса в разнице стоимости кабеля разного сечения для экономии, в принципе нет.
Нужен запас прочности и безотказная работа в ближайшие лет писят. Минимум. 8)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение I-man » 26 фев 2017, 12:30
Колпакoff писал(а):Вопроса в разнице стоимости кабеля разного сечения для экономии, в принципе нет.
Вот это уже больше на ТЗ похоже, чем весь предыдущий флуд.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Юджин » 26 фев 2017, 13:14
Колпакoff
По ТУ кабель имеет срок службы 15 лет (чаще всего так). Однако это не значит, что через 15 лет его неминуемо необходимо заменить. Срок его службы зависит от многих факторов, и главные из них:
1. Наименьший нагрев (поскольку изоляция "высыхает" в первую очередь именно из-за нагрева). Здесь 5х16 - идеальный вариант, греться при потребляемой мощности 15 кВт по трём фазам он не будет никогда.
2. Внешние условия (отсутствие солнечных лучей (УФ спектр и нагрев непосредственно).
3. Минимальные колебания температуры (влияют на адсорбцию влаги, которая при последующем замерзании рвёт изоляцию, формируя сначала микро, а потом и макро :lol: трещины).
В общем, кабель твой пролежит лет 50 не напрягаясь, если ещё и закопать его по уму (поглубже (температурные колебания меньше), желательно в герметичной трубе (чтобы не было влаги), сделать длинные гильзы на входе в землю и выходе из земли (в дом заведи из подвала).
Юджин
Сообщение Колпакoff » 26 фев 2017, 23:50
Юджин писал(а):если ещё и закопать его по уму (поглубже (температурные колебания меньше), желательно в герметичной трубе (чтобы не было влаги), сделать длинные гильзы на входе в землю и выходе из земли (в дом заведи из подвала).
По плану 0.7-0.8 метра, в красной гофре двойной. Через подвал не получится, подвала нет. :D Просто выведена закладная гофрированной трубой.
Я так понимаю, если гофру взять во всю длину, один конец будет начинаться почти из ящика, другой запихну в закладную. Сейчас у нас еще начались походы электриков, требуют, чтобы видимая часть от ящика до земли была металлическая, от пала травы.
Колпакoff
Сообщение Сергей Петров » 27 фев 2017, 11:48
Что за марка кабеля? Выбери правильную по условиям прокладки.
Если подвала нет, нормы требуют заводить кабель через наружную стену, подняв до определенной высоты.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение ice » 27 фев 2017, 12:33
Колпакoff писал(а):От столба до ящика медь 4х16.
брать ВБбШ(нг) 5х16 нужный метраж
прокладка в траншее - глубина мин. 0,7м, отсыпаем 10см песком, укладываем кабель, 10см песком, 15см грунт, сигнальная лента, дальше грунт
подъем по трубостойке, броню заземлять
ice
Сообщение Сергей Петров » 27 фев 2017, 14:31
ice писал(а):броню заземлять
Дак и так землей засыпали :crazy:
Брать до дома надо 4 жилы кабеля, 5-я ненужные траты. И повороты легче выполнять.
Сергей Петров
Сообщение anlevin » 27 фев 2017, 18:29
Колпакoff
Женя, кабель закопанный в трубе, чем бы она не была, это зло, ты рассказывал как у тебя окошко "плакало" так это то же самое, кабель будет жить в аквариуме. В гофру стоит поставить только на выходе у столба, про теплоотвод умолчу, а то получишь ещё пару страниц в теме. Металлическая труба на выходе из земли до ящика, вообще зло, если что, МЧС просто рубят кабель, пилить трубу они, скорее всего, не станут, жизнь дороже имущества :)
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Колпакoff » 27 фев 2017, 19:30
Сергей Петров писал(а):нормы требуют заводить кабель через наружную стену, подняв до определенной высоты.
Не вариант, нафиг мне по красивому цоколю такая порнография. :)
anlevin писал(а):кабель будет жить в аквариуме.
Логично, а зачем тогда их делают?
anlevin писал(а):Металлическая труба на выходе из земли до ящика, вообще зло,
Зло не зло, но новое требование "Янтарьэнерго". Я еще проскочил с простой красной гофрой.
Колпакoff
Сообщение 100$ » 27 фев 2017, 20:29
Колпакoff
Так, для информации. У меня в трубе пробил кабель на воротах. Кабель специальный суперпупер не боится воды силиконовый красивый синий-синий. :D
Труба нужна, чтоб лопатой не перебил. В остальных случаях - сигнальная лента и в песок.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение anlevin » 27 фев 2017, 20:40
Колпакoff писал(а):зачем тогда их делают?
Любой каприз за ваши деньги, главное что бы заказчик был доволен :lol:
anlevin
Сообщение Сергей Петров » 27 фев 2017, 22:27
Металлическая труба для механической защиты кабеля на высоте до 2-х метров, там где возможно повреждение. Механическую защиту можно и из других материалов выполнить, если эта самая защита будет обеспечена.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
С какого перепугу? Пространство между кабелем и трубой заполняется герметизирующей массой от проникновения влаги.
Колпакoff писал(а):проскочил с простой красной гофрой
Ты не проскочил. Эта красная гофра по своему назначению также и механической защитой служит.
Сергей Петров
Сообщение Колпакoff » 29 мар 2017, 00:50
Уже неделю по поселку катаются какие-то люди и бесплатно/добровольно/принудительно меняют счетчики на новые. С GSM -модулем, типа сами будут передавать показания к поставщику.
Односельчане поговаривают, что таперича, свет могут отключить за неуплату без выезда бригады специально-обученных людей..с компа, легким нажатием кнопки.
Старую внутрянку возвращают владельцу, если он дома. Если нет, забирают себе.
Мне поменяли два дня назад, без моего присутствия.
Сегодня поймал этих супостатов, забрал у них ограничитель мощности, они при мне его открутили у соседа. :lol: А мой, типа, уже пылится на складе.
Что это за зверь такой, счетчик, кто в курсе?
И каких сюрпризов можно ждать с такими нанотехнологиями?)
Колпакoff
Сообщение Юджин » 29 мар 2017, 07:04
Колпакoff
АСКУЭ. Ничего нового. Зачем модуль GSM - не знаю, эти счётчики могут необходимые данные по электросети передавать. Если электроэнергию не воруешь - удобно. Данные о расходе передавать не надо, всё в автоматическом режиме. Оплата по факту через личный кабинет Калининградэнерносбыта с карты без комиссии. ЛК лишь нужно завести - заехать к ним. Не знаю, добавлена или нет функция дистанционного отключения потребителя, надо уточнять в сбыте. Но если платишь своевременно - и думать не о чем.
Юджин
