Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 22:16
Hrom писал(а):Нет,Водомет отличный насос.
понял.значит начало положено.
в колодце водомет...фильтр ставим?если да,то какой
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 18 мар 2010, 22:21
Risha писал(а):прозимует он дольше (увозить не придется).
Да, только лучше на зиму его раскручивать и воду сливать.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 22:23
Alexey231 писал(а):только лучше на зиму его раскручивать и воду сливать.
по-любому...
по моему вопросу?см.выше
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 18 мар 2010, 22:23
Евген81 писал(а):если да,то какой
Фильтр(ы) лучше подбирать после получения на руки анализа воды.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 22:26
Hrom писал(а):после получения на руки анализа воды.
ну поначалу все равно ставить фильтр грубой очистки...а на тонкую уже смотреть по пробам.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 18 мар 2010, 22:29
Евген81 писал(а):ну поначалу все равно ставить фильтр грубой очистки...
Необязательно, в колодце твердым частицам неоткуда браться,тем более трубы пластиковые... :Search:
Hrom
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 22:32
Hrom писал(а):в колодце твердым частицам неоткуда браться...
то есть мы ставим Водомет без фильтра,а в доме уже ставим тонкой очистки в зависимости от качества воды...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 18 мар 2010, 22:35
Евген81 писал(а): Водомет без фильтра,а в доме уже ставим ...
На насосе стоит уже фильтр от крупных частиц...насос в колодец..в доме гидороаккумулятор с реле давления и манометр...все,остальное после анализа воды...
Hrom
Сообщение YAN » 18 мар 2010, 22:41
Евген81 писал(а):Водомет без фильтра,
В нижней части насоса есть сетка ,она уже фильтр.На входе в доме ставишь косой фильтр(фото я выкладывал),потом шаровый кран(диаметр зависит от трубопровода),потом фильтр стакан(с катриджем грубой очистки)ниппелем соединяешь его ещё с одним стаканом(катридж тонкой очистки),шаровый кран,тройник(отвод пойдёт на гидроаккумулятор,через шаровый кран)и дальше либо к коллектору водоразборному,либо разводкой по дому.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение VictorSpb » 18 мар 2010, 22:44
Евген81, в колодец ставь насос с поплавковым выключателем. Тем самым защитишься от сухого хода. Насосы типа имеющегося Дренажника, только для чистой воды и с напором метров 40-45.
Водомет неплохой насос за свои деньги, но для колодца не подходит.
В дом не стоит стаить гидроаккумулятор. Лучше поставить от того же Джилекса "блок автоматики". С ним будет комфортнее, надежнее и дешевле.
В мембранном баке мембрана имеет свой срок службы. Иногда совсем небольшой. Стоит мембрана половину самого бака.
Блок автоматики имеет защиту насоса от перегрузок и от сухого хода. Включаться насос будет по датчику потока без верхнего ограничения по давлению. Из-за этого давление воды из крана будет более стабильно, что особенно важно при смешении горячей с холодной водой.
Кстати, фильтр перед центробежным поверхностным насосом - Зло.
У погружного насоса сетка от камней уже идет на насосе.
VictorSpb
Доп. информация: JEEP Grand Cherokee 3,0D
Сообщение Hrom » 18 мар 2010, 22:47
VictorSpb писал(а):Водомет... для колодца не подходит.
Все приехали...кина не будет.
Hrom
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 22:48
YAN писал(а):шаровый кран
что это?и нафига
YAN писал(а):тройник(отвод пойдёт на гидроаккумулятор,через шаровый кран)и дальше либо к коллектору водоразборному,либо разводкой по дому.
я дуал все идет на гидроаккумулятор,а потом разводка...
кстати,на мои потребности (в принципе небольши) какой объем аккума брать?50-60 или 100 литров?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение VictorSpb » 18 мар 2010, 22:49
Hrom, Что, бензин кончился?
Hrom, я дилер различных производителей, в т.ч. Джилекса.
Через меня прошло..... много насосов Водомет. Как они работают и ломаются я прекрасно знаю. Если будет интересно, то раскажу. Себе бы поставил (если насос такого типа) Грундфос или Педроло. Педроло не намного дороже Водомета.
Последний раз редактировалось VictorSpb 18 мар 2010, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
VictorSpb
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 22:50
VictorSpb писал(а):бензин кончился?
:lol:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 18 мар 2010, 22:54
VictorSpb писал(а): Что, бензин кончился?
Слова...остались буквы.
Добавил через 3 минут
VictorSpb писал(а): Как они работают и ломаются я прекрасно знаю.
Не погруженные в воду.. :wink:
Hrom
