Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Zel » 15 янв 2011, 14:24
Евген81 писал(а):по газу проще тогда сделать себе локально на участке и раз в два года заправлять цистерну..Стоить будет удовольствие около 400000 рубликов....Нужно ли оно?Наверное нет.....
Дорогое удовольствие+обслуживание.Газ есть газ.К помещению где стоит оборудование так же предъявляется повышенныое требование.
Для себя на будующее планирую отопление на дизеле, с автоматикой. Единственное не решил пока куда бак деть(в землю или в помещении)
Евген81 писал(а):....Малыш не давит давление в систему,потому он для моих нужд не пойдет.При появлении сопротивления (фильтра,протяженность труб и т.д.) он просто перестает качать...
Хм... Жень нарисовал бы схемку расключения системы.Какой у тебя накопительный бак на 80 л?Должно во внутреннем контуре быть давление,там и ставят фильтры грубой и тонкой очистки, при этом сделав хим. анализ и подбор соответствующих элементов для фильтрации.Зачем всю воду фильтровать.Я бы сделал только для питья.
Внешний контур(уличный), должен быть без давления (включение насоса, дает только возможность подпитки расш. бака.,в котором за счет мембраны и создается давление),как писалось в предыдущих постах.Тем более что колодец рядом со строением.
Zel
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 15 янв 2011, 17:12
Zel писал(а):.Зачем всю воду фильтровать
чтобы не было буро-черного налета на душевой кабине и унитазе.А на питьевую воду я дополнительные фильтра поставил,отдельно,равно как и на стиральную машинку.А для сада,согласен,обычный малыш подойдет (у меня Джилекс,довольно таки мощный стоит,просто потому,что предыдущий горе-мастер НЕ ЗНАЛ,что на мою систему водоснабжения не имеет смысла ставить насос,не создающий давление %) вот такой вот мастер,потому куплен другой насос,а на полив поставлен прежний).
Zel писал(а):Дорогое удовольствие+обслуживание.
черт его знает...дорого,конечно,но учитывая расходы на газ из общей линии,которого и в проекте нет,есть смысл задуматься.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 16 янв 2011, 22:27
Zel писал(а):планирую отопление на дизеле, с автоматикой.
прошлый век! Гораздо современнее и удобней на древесных топливных гранулах (пеллетах). В нете много инфы.
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 16 янв 2011, 22:55
Risha писал(а):. В нете много инфы.
без сцылки в своей теме не принимаю :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Край » 16 янв 2011, 23:52
У меня отопление прямое электрическое, дом 70м2 двухэтажный, двухтарифный счетчик, французские конвекторы и GSM управление
по телефону. Разделено на 2 зоны 1этаж, 2этаж, которые управляются отдельно. Дом топится всегда. Когда никого нет режим антизамерзания +8. Накануне перед выездом на дачу с телефона отправляю СМС, включается комфортный режим +24, или какой сам установишь, по каждой комнате можно разную температуру. Капиталовложения на систему небольшие, в месяц больше 3000руб не нагорало и никакого геморроя по обслуживанию.
Правда у меня три фазы. Газ недалеко, но отдавать в общей сложности 1000000руб( у нас так), т.к. мало желающих я не хочу, тем более что он каждый год дорожает в процентах больше электричества.
Я на эти деньги 40 лет могу электричеством топиться, столько не живут, учитывая мой возраст. КПД конвектора 99%, больше только у газового камина отопителя вроде бы. При отключении электричества приходит на телефон СМС, а там сам думай чего делать, время есть, дом сразу не остынет, если вода слита фиг с ним, не слита можно генератор 3 КВт поставить с автозапуском, можно со сторожем договориться-придет сольет. Но в этом сезоне отключали только 2 раза по 40 мин.
Резюме-моя система меня полностью устраивает.
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Сообщение Risha » 16 янв 2011, 23:57
Жень, прости, забылась :)
Читай тут и тут (первое, что попалось)
Котел на древесных пеллетах стоит подороже, но стоимость самих пеллет ничтожна, да и хранить их совершенно безопасно, в отличие от газа и соляры.
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 17 янв 2011, 08:41
Край
а если нет трех фаз-реально сделать то же самое?И сколько обошлась система по стоимости (отдельно,если можно,стоимость оборудования примерное и работа).
Risha писал(а):прости, забылась
не забывай у меня :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Край » 17 янв 2011, 09:18
[quote="Евген81"]Край
Если в вашем товариществе нет ограничений по мощности на дом как у нас (входной автомат 16А под пломбой) то можно.
У меня всего 7КВт на весь дом 4Квт-1этаж, 3Квт-2этаж. Но реально они все вместе никогда не работают(у каждой свой термостат с точностью 0,1град), хотя теоретически возможно.
Система GSM управления вместе с работой стоит 30000руб (сим карту с номером купишь сам). Конвекторы THERMOR от 2500 до 3500руб за штуку в зависимости от мощности(у меня 7 шт). Мощность рассчитывается 1КВт на 10м2. Вешаешь и подключаешь сам. Вот и все. Но у меня к каждому конвектору свой провод и свой автомат. Как развести проводку под них лучше заранее проконсультироваться с мастером по GSM. Координаты мастера у меня есть.
Последний раз редактировалось Край 17 янв 2011, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Край
Сообщение Евген81 » 17 янв 2011, 09:51
Край писал(а):Если в вашем товариществе нет ограничений по мощности на дом как у нас
ограничения есть-5 кВт на дом и две фазы всего.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Край » 17 янв 2011, 10:18
Ну две не может быть, либо одна, либо три. При 5Квт я думаю 4 можно на отопление пустить.Хотя для поддержания в режиме антизамерзания 3КВт хватит при хорошем утеплении. Есть еще один способ как снимать больше.
Последний раз редактировалось Край 17 янв 2011, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Край
Сообщение alexter1968 » 17 янв 2011, 10:20
Евген81 писал(а):две фазы всего
одна фаза и ноль!. это у меня две фазы и два ноля.
alexter1968
Сообщение Край » 17 янв 2011, 10:23
alexter1968 писал(а):одна фаза и ноль!. это у меня две фазы и два ноля.
А вроде 2-х фазных счетчиков не видел.
Край
Сообщение Евген81 » 17 янв 2011, 10:46
Край
у Алексея два участка.потому с двух столбов электричество кинуто.
Край писал(а):При 5Квт я думаю 4 можно на отопление пустить
и кВт на остальное?Не,тогда я пас,иьо еще есть насос в колодце,есть водонагреватель на 120 литров,есть телевизор,микроволновка.холодильник.....
А кстати,в курсе что холодильник не работает при температуре ниже примерно +10 ?Я тут заволновался,что новый холодильник сломался,вызвал даже на дачу мастера,так он сообщил,что холодильник рабочий,просто когда холодно снаружи он просто не включается...Нагрев помещение я понял,что он не обманул %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Край » 17 янв 2011, 11:03
Не, про холодильник не знал. Я правда ничего не оставляю и холодильник выключаю.
Сейчас в личку напишу.
Край
Сообщение Hrom » 17 янв 2011, 11:04
Край писал(а):У меня всего 7КВт на весь дом...
При использовании конвекторов на 50 % выходит около 10 тыр в месяц.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
