Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Евген81 » 06 янв 2011, 22:21
без электричества и не поможет...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 06 янв 2011, 23:23
Евген81 писал(а):без электричества и не поможет...
фу праздники.. :-) у нас тока сегодня вроде свет дали, завтра поеду погляжу, а так у меня газ все греет и в параллель электрический котел по датчику температуры если газ вдруг того... так что в доме круглый год не ниже +10 :-)
ps генератор один фиг нуна ставить чем так хорош GSDG-6000SATS ???
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Евген81 » 07 янв 2011, 14:15
Karapuz.
а у тебя там газ есть?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 07 янв 2011, 16:20
Евген81 писал(а):в моем случае нужно лезть в колодец,чтобы все слить..неудобно,...
Жень, а расширительный бак есть?( Для холодного водоснабжения) Просто не совсем понятно, зачем лазить и сливать воду....Если есть, то в случае спада давления автоматически (или вручную) можно включить подкачку воды, при этом в уличном водопроводе воды не будет так как стоит обратный клапан (зависит от выбора насоса.)
При этом глубина замерзания в Подмосковье 1.20-1.50, поэтому нужно вести трубопровод на этих глубинах+утеплить.И не понадо было ломать голову с подогревом и ББП.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
Евген81 писал(а):а у тебя там газ есть?
Газ в заг. доме(даче)..... это роскошь, при которой все или почти все вопросы решаемы.... :D (отопление,ГВС,ПХВ)
Zel
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение w28888 » 07 янв 2011, 18:27
Евген81 писал(а):в моем случае нужно лезть в колодец,чтобы все слить..неудобно,знаешь ли :..
Евгений, а какой у тебя насос? с внутренним баком?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Евген81 » 08 янв 2011, 10:15
Насос сейчас погружной в колодце,а расширительный бак на 80 литров стоит на втором этаже.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 08 янв 2011, 12:44
Какой подъем у насоса,его марку скажи. И цену :oops: .Во внутреннем контуре у тебя должно быть 1-2 очка.
Единственное что должен быть слив из расширительного бака и системы, так как там постоянно не кто не живет и не стоит автоматика на +5 гр.Если ставить бак более то не рекомендуется держать воду больше чем нужно не израсходовав ее.
Насос я думаю можно поставить попроще, чтоб он не держал давление. Второй этаж, хм...., можно было бы поставить малыша (не знаю на второй этаж он поднимет?) У него цена маленькая, можно хоть каждый сезон-два менять и голову над всем остальным не ломать...
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Устиныч » 08 янв 2011, 16:38
Zel писал(а):Второй этаж, хм...., можно было бы поставить малыша (не знаю на второй этаж он поднимет?) У него цена маленькая, можно хоть каждый сезон-два менять и голову над всем остальным не ломать...
Малыш поднимет. у него перепад, вроде 40 м. У самого малыши стояли в колодце и в системе откачки канализации.На второй этаж в накопительный бак поднимал без вопросов. С минус 3-5 метров (колодец) по земле горизонтально около 40 метров до второго этажа где-то + 7 м. Емкость 400 литров накачивал за 20-25 минут. С учетом пониженного напряжения в сети (около 190-210V.) Менял раз в сезон. Заколебало. Купил итальянские. Работают третий сезон. Правда, сейчас "малыши" все больше китайские почему-то встречаются :shock:
Сисема собрана без клапана. Труба подачи воды из колодца - простой металлопласт, закопанный на уровне минус 1.4-1,5 метров. После накачки -самотеком уходит в колодец. Замерзало один раз в металлическом переходе металлопласт-фитинг для подключения шланга от насоса, по-моему прошлой зимой, когда в области до - 36 опускалось. Отогрел, завалил кольцо колоца снегом, сверху (в домике на крышке колодца) навалил тряпок, больше не мерзло.
Накопительный бак установлен под крышей рядом с дымоходом в утепленном помещении. При -10 на улице постоянно включен маслянный обогреватель. При отключении эл.энергии, топится печь и имеется труба из жилого помещения для подачи теплого воздуха. Иногда все-же перемерзает. Дом жилой постоянно. А... второй этаж не отапливается зимой. Но, температура в мансардном помещении не опускается ниже + 5-10 градусов.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 09 янв 2011, 00:32
Zel
ща точно не скажу подъем,но приличный-Джиллекс стоит вроде,50 на 32...стоимость ща опять не вспомню-около 5000 вроде...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 09 янв 2011, 22:06
Эти насосы, насколько я понял соответствуют своей стоимости и производительности.Если его поставить в скважину (а не в колодец), то он качает воду за 2-5 минут, а потом нужно ждать 15-20 мин. пока вода наполниться, поэтому малыш идеальный все же вариант, если учесть что на сезон(два) его хватает при полном поливе 10 соток(изобильном). При этом он ремонтируется путем замены мембраны, которая дается в комплекте при покупке.Далее конечно можно помудрить,вырезать самому......, но это уже ...... :D
Колодец в твоем случае я бы задекорировал под бревно в чашу, при этом пустоты наполнилл керамзитом.Конечно же ниже уровня земли немешало бы так же утеплить.
У меня сосед сделал бункер :D для скважены в уровень земли.Зимой 3-ий год все ок!
Верхушку можно закрыть крышкой с изоляцией.Современные материалы это позваляют делать без проблем.1 см=5-7 см дерева.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Устиныч писал(а):......Замерзало один раз в металлическом переходе металлопласт-фитинг для подключения шланга от насоса, по-моему прошлой зимой, когда в области до - 36 опускалось. ..
Зато, уже опыт есть :wink:
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 10 янв 2011, 10:11
колодец мне делали две бригады-первая с позором удалилась,не сумев таки выкопать его,потому идеальное место для колодца было упущено ,на втором месте выкопан новый колодец,он стоит слишком близко кдому,чтобы его выделять на участке,потому снято верхнее кольцо,закрыто крышкой и по периметру забетонировано,предварительно периметр заложив толстым слоем глины,дабы всякие нечистоты не сливались по весне туда...Потому на моем участке визуально колодца нету ...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 10 янв 2011, 11:49
Евген81 писал(а):....Потому на моем участке визуально колодца нету ...
Решение интересное, единственное вопрос, как реализован полив цветущего сада? :wink:
Декоративный колодец моно поставить в любом месте, чтоб смотрелся, ну а уж воду если кто захочет взять......,извеняйте... :D
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 10 янв 2011, 12:28
Zel писал(а):Решение интересное, единственное вопрос, как реализован полив цветущего сада? :wink:
:D
элементарно,Ватсон (с)...тот же насос вставлен в замурованный колодец и торчит только шланг и розетка выведена :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Zel » 10 янв 2011, 13:14
Евген81 писал(а):элементарно,Ватсон (с)...тот же насос вставлен в замурованный колодец и торчит только шланг и розетка выведена :wink:
Тогда, за цветущий сад можно быть спокойным.. :D :wink:
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Евген81 » 10 янв 2011, 15:16
именно :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
