Полы в душевой и парилке из пескобетона
Re: Полы в душевой и парилке из пескобетона
Сообщение frol123 » 11 апр 2013, 21:42
с другой стороны если душа просит делай :D
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение 100$ » 11 апр 2013, 21:55
Как будешь деньги тратить не забудь про Рыжего. Хоть из доски, хоть как... Но! Эппс наше все. Под плитку тебя спасут аква панели. Клей унис гранит. Проверено. В суровый условиях. Как амарок.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Владислав » 12 апр 2013, 06:33
:D Ладно вспомню!
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение Mr.Bean » 12 апр 2013, 07:28
rotenflecke писал(а):То есть что бы хрень скапливалась на плитке ;)
Ты все же подумай - не зря люди веками под парилкой земляной пол делали ;)
Надо понимать, что в помывочной скапливается достаточно много ненужной хрени ( как то : остатки пены, мыла, листья от веников, если печь рядом то и опилки и щепки.... И т. Д.)
А баня и помывочная должны быть чистыми. Если в парилке достаточно сделать влажную уборку для убирания листьев и капель пота, то с помывочной такой номер не пройдет. Очень высокая влажность.
Именно по этому плитка предпочтительнее, поскольку отмывается легко.
Касательно деревянной решетки на полу: есть такое у приятелей, но через пару лет эксплуатации решетки выкидываются и стелются ковры. Крайне не удобно. Приходится тяжелые, пропитанные водой решетки постоянно поднимать для просушки, что захламляет помывочную и требует грубой мужской силы. Само же дерево, отчаянно впитывает все стекающее с банщиков и теряет презентабельный ( чистый) вид, очень быстро. Яркий пример: решетка в душевой.
Mr.Bean
Сообщение rotenflecke » 12 апр 2013, 10:06
про помывочную - соглашусь, наверное, хотя есть один вариант с разноуровневым полом, но это непросто ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Владислав » 12 апр 2013, 16:46
:D Осталось решить вопрос с откосом под слив воды!
Влад
Владислав
Сообщение frol123 » 12 апр 2013, 17:24
нехрена у меня в помывочной не скапливается там Сейчас ванна стоит
а листья гады по всей парной собирать приходиться :D
frol123
Сообщение deka » 15 апр 2013, 11:41
Народ, подскажите по гидроизоляции пола в сауне.
Сауна в квартире, пол приподнят, утеплен, сделан трап, стяжка с уклоном к трапу.
Осталось загидроизолировать и поверх плиткой выложить.
Плиткой хочу, чтобы без проблем намывать. Во время "сеанса" буду на пол кидать деревянные рыбины.
Сломал мозг в поисках негорючей гидроизоляции. И чтобы поверх сразу плитку выложить.
Кто что посоветует ?
Нарыл только такое http://forheat.ru/napilenie/polimochevina/
Рабочая температура до +150. За глаза.
Помимо неприглядного названия, есть опасение, как бы при нагреве не стал в воздух всю таблицу Менделеева гнать .
Может есть у кого подобный опыт ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение anlevin » 16 апр 2013, 10:00
deka
например http://petrovichstd.ru/catalog/11987/104718/, два в одном, и стяжку прикрыть и плитку приклеить
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение deka » 16 апр 2013, 10:10
Спасибо, буду иметь ввиду как клей для плитки.
А кто еще подскажет, до какой температуры реально разогреть пол при работе с электрокаминкой ?
Если взять максимальную температуру и максимальное время "сеанса".
То есть, если держать 120 градусов в течении 3х-4х часов - cтяжка в 5 см до какой T реально прогреется?
Выше 80 градусов реально или нет ?
Под стяжкой 10см каменной ваты.
Очень нужно знать - т.к. если нет, то подойдет практически любая гидроизоляция.
Что-то мне подсказывает, что не прогреется до 80. Но вот еще бы опытных услышать
deka
Сообщение anlevin » 16 апр 2013, 10:19
deka
я бы не стал вообще особо париться на счет гидроизоляции, это же не бассейн, там вода стоять не будет, а только "намывать", любой обмазочной полимерно-цементной пройтись, только для очистки совести :)
anlevin
Сообщение deka » 16 апр 2013, 10:25
Снизу очень крутая квартира с дорогим ремонтом.
Чё та я очкую :)
Пока есть возможность сделать по уму, почему бы не сделать ?
А хреново всегда успею :)
deka
Сообщение rotenflecke » 16 апр 2013, 11:00
каменка липистрическая? если контакта с полом нет - то не должно греться вообще нифига
на даче сауна липистричская - там под каменкой наступать ногой можно спокойно, значит и 50 нет
rotenflecke
Сообщение deka » 16 апр 2013, 11:04
Сенкс.
Ага, она самая .
Теперь понятно, почему нигде нет отдельных тем про гидроизоляцию саун.
Все стандартными средствами делается .
deka
