Укладка тратуарной плитки.
Сообщение Страусь » 28 авг 2009, 07:57
Добрый день, коллеги.
Решил я тут модернизировать процесс укладки тратуарной плитки, по причине неудовлетворенностью результатами предыдущего процесса :)
Ложу на дачу тратуарную плитку.
Дорожка в три плитки шириной (60 см) и бордюрными камнями в обрамлении.
Как я ложил раньше.
Углубляюсь в землю под ширину дорожки + камни.
Углубляюсь где-то на штык, можа чуть больше. Просто дальше начинается жесткий глиняный слой, че-то его копать не очень хоца.
В получившуюся траншею ложу отсев. До предполагаемого уровня дорожки минус высота плитки.
Ставлю бордюрный камень.
Как могу ровняю плоскость отсева в намечающейся дорожке.
Топчанчиком с ручкой пытаюсь его утрамбовать.
Дальше ложу ряды плитки, утрабмовывая ее резиновым молотком и пытаясь выверить уровнем.
Собственно получается неплохо.
Получалось.
Я дошел до развилки дорожки, и тут че-то не заладилось.
Ну нет ровной поверхности. Положил уже после развилки метра полтора, ну не лежит душа.
Пошел на просмотр к гражданам, делающим это чаще чем я, то бишь к гастрабайтерам :)
Мной было замечено, что в этом году они немного сменили технологию.
1. Они стали применять маячки. Это позволяет сделать плоскость еще более ровнее.
2. Применив пневмотрамбователь, они отказались от киянок.
Вот я и спрашиваю, попробую я маячок. А будет ли в такой ширине (60см) от него толк?
Нужно ли маячок выкапывать перед укладкой плитки или ложить ее поверх маячков?
Еще интересно, можно ли как-то усовершенствовать трамбовку? У меня вес программисткий, я явно проигрываю в трамбовании топчанчиком :D
Ну и попутно.
Дренажной канавы у меня конечно нет. Поэтому есть мысль, а не сделать ли легонький уклон на одну из сторон? Что бы вода по пути движения была с одной стороны всегда, а не заполняла всю ширину.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Укладка тратуарной плитки.
Сообщение регион 63 » 28 авг 2009, 08:28
А нитку натянуть вместо маячка не проще? На любую длину, под любой уклон - все получится ровно.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Страусь » 28 авг 2009, 08:39
регион 63 писал(а):А нитку натянуть вместо маячка не проще?
Пробовал, не так хорошо, как с маячком :)
Страусь
Сообщение лонжерон23 » 28 авг 2009, 09:07
Я на грунт , предварительно утрамбованный бревном с ручкой в торце, отсыпал слой сантиметров 15 щебня фракцией 20х40. Его тоже трамбовал. Потом песок с цементом в смеси 3х1. Песок особо не выравнивал, а уровень поверхности и уклон контролировал при укладке брусчатки "волна". Это выезд из подземного гаража, держит а.м. полной массой 7т. Под програмистский вес достаточно трамбовки и топчанчиком, но лучше бревном , по примеру Павки Корчагина :)
Сообщение Страусь » 28 авг 2009, 09:13
В смысле я маячком еще не пробовал :)
Думаю, что будет лучше.
Ниткой пробовал, не очень понравилось.
Я под бревном как раз подразумевал "топчанчик". Кусок бревна, с ручкой, им и долбал :)
Страусь
Сообщение лонжерон23 » 28 авг 2009, 09:20
Сорри :oops: , Я подумал было, что топчанчик - утаптывание кирзовыми сапогами :) А маячки - от лукавого, лишняя работа. При осаживании плитки маячок никак не помогает.
Сообщение morbid » 28 авг 2009, 09:22
лонжерон23 писал(а):Потом песок с цементом
Песок вроде без цемента нужно насыпать и на него уже класть...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Страусь » 28 авг 2009, 09:28
лонжерон23 писал(а):При осаживании плитки маячок никак не помогает.
Но ведь я его для более правильного уклона хочу применить :)
Страусь
Сообщение LEO » 28 авг 2009, 09:34
Страусь
Леша, а почему на отсев кладешь? Вроде как на песок надо, а сверху затирать швы песок vs цемент :)
LEO
Сообщение Страусь » 28 авг 2009, 10:43
LEO писал(а):а почему на отсев кладешь? Вроде как на песок надо, а сверху затирать швы песок vs цемен
Потому что у меня было шесть кубов отсева :) Было бы шесть кубов песка, ложил бы на песок :)
Страусь
Сообщение LEO » 28 авг 2009, 10:46
Ну, тогда понятно. Хотя песок лучше трамбуется, и плитка гулять не будет. Отсев же тоже надо с песком мешать, чтобы типа "набивной" дорожки получилось.
LEO
