Как соединить 2 части построек?
Сообщение OEV » 30 июн 2009, 12:08
нУ короче дачная тема опять...
Совет необходим.
Есть на даче у меня бытовка 7x2.3 метра. Стоит на блоках 40x40x20 по периметру 10 блоков - по 5 в ряд. Вниз в землю по 3 блока. Под блоками песчаная подушка.
В том году пристроил навес к бытовке 7 x 2.3 . хочу теперь под этим навесом сделать летнюю веранду с деревянным полом и уровнем пола как в бытовке. Вопрос: как веранду соединять с бытовкой? Возможно ли домкратами поднять бытовку и подсунуть брус 100x100, чтобы сделать единую основу для бытоки и веранды? Под веранду тоже блоки брошу.
Вот нашел фотку годовалой давности, правда навес еще не доделан, но общее представление будет Изображение
Еще навес хочу опустить, вернее его переднюю часть, чтобы сделать крышу двускатной.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Как соединить 2 части построек?
Сообщение Karapuz. » 30 июн 2009, 12:18
именно так и надо делать поднимать и ставить на брус, еще по верху надо перевязать, дальше все проще :-)
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение OEV » 30 июн 2009, 12:37
Karapuz. писал(а):еще по верху надо перевязать, дальше все проще
Поподробнее плиз! Если как брус подсунуть представляю примерно, то как связать потом не знаю....
OEV
Сообщение Karapuz. » 30 июн 2009, 12:46
а чего подробней? подсовываешь 2 бруса с двух сторон и так-же сверху, потом те 4 бруса собираешь между собой, т.е. ставишь 2 стойки и две горизонтальные лаги кладешь (как-бы вдоль) в итоге должен получится параллепипед одной стороной которого будет бытовка.
Karapuz.
Сообщение Михаил-Andover » 30 июн 2009, 13:09
Не надо перевязывать.
Пусть бытовка будет отдельно, веранда отдельно, из-за разного веса будут разные перемещения в межсезонье.
Привязать только неподвижную часть, где веранда опирается с одного края на на те же блоки, что и бытовка.
Имхо, конечно, но у меня так сделано было лет 10 назад для хозблока. До сих пор все путем. Веранда легкая, опирается на 4 блока в ряд, под каждым - песок метр.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение OEV » 13 июл 2009, 22:34
Получилось как то так в итоге. Бытовку поднял, крышу опустил. :)
Веранду до половины зашил уже вагонкой , на фото пока еще нет. Наверх хочу поставить решетку декоративную, как на беседках. на полу половая доска. Покрашу и постелю линолеум.
Больше бытовку колхозить не буду. Надо фундамент копать будет под дом...
OEV
