Посоветуйте печку буржуйку, для гаража.
Re: Посоветуйте печку буржуйку, для гаража.
Сообщение max22 » 15 ноя 2016, 16:42
Микетыч писал(а):Сам утеплялся пенопластом.
А поподробнее можно? В смысле каркас делал, или клеил в стык? Чем обшил? Пароизоляцию ставил и если ставил то с какой стороны?
max22
Благодарил (а): 80 раз.
Доп. информация: Sportage 3
Сообщение Микетыч » 15 ноя 2016, 17:07
Нутрянка-пенопласт 5см 30гр на дм3, на зонтики к потолку(плиты ПК), швы 3 см, от стен тоже около того, потом все швы пеной, каркас -оцинковка, обшивка пластиковые панели. Пароизоляцию внутри не делал, с пенопластом не считаю нужным, он не гигроскопичен и паронепроницаем. На плите 1 слой рубероидный ковер-бывшая кровля он же и пароизоляция :) , 15см керамзит и профлист на каркасе из профтрубы.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение aaalexxx » 16 ноя 2016, 08:53
Не надо путать пенопласт и пенополистирол
Я так понимаю начальное сырье одинаковое, но производство разное
Все таки лучше пенополистирол
А пенопласт разрушается и от воды и от УФ.
А эструдированный пенополистирол под фундаменты кладут :)
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-penoplast-ot-penopolistirola/
aaalexxx
Доп. информация: black
