Датчики протечки воды
Сообщение Юджин » 12 сен 2014, 09:43
Доброго времени суток!
Срочно нужна консультация по производителям: рынок заполнен, какой выбрать, исходя из критериев надёжности - просто не знаю.
Жду советов от использующих данные приблуды, за что заранее благодарен!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Датчики протечки воды
Сообщение Михаил-Andover » 12 сен 2014, 09:51
Женя, лучшая защита от протечек - регуляторы давления, медь и хорошие, дорогие краны :-)
Девайсы можно использовать любые, главное, если есть батарейки - не забывать их менять почаще. и сильная зависимость от эл.питания в доме. Либо UPS/ В итоге, бюджет становится соотносим с первой моей строчкой.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Юджин » 12 сен 2014, 10:48
Михаил-Andover
Миша!!!
Историю с Барсом помнишь?
У меня дом супер-пупер монолитный; бетон, судя по всему, с пластификаторами, не позволяющими фильтроваться воде.
Но у меня трубы отопления из сшитого полиэтилена от гребёнки к батареям в полу протянуты, а этаж 15!!! :lol: Я не считаю такой проект неправильным, отсутствие батарейных стояков в квартире - это здорово, но... Но, и ещё раз НО! Лучше перебдеть, чем недобдеть.
В общем, хочу бросить по два проводных датчика вдоль каждого трубопровода, и сверху замонолитить стяжкой (разумеется, стяжка будет лежать выше полости с трубопроводами), а исполнительные устройства (приводы кранов) поставить на батарейную гребёнку.
Информация нужна срочно, ибо дело стремительно приближается к стяжке.
Михаил-Andover писал(а):Девайсы можно использовать любые, главное, если есть батарейки - не забывать их менять почаще. и сильная зависимость от эл.питания в доме. Либо UPS
Все современные системы работают от 220+резервное питание от литиевых батареек, или АБ, исполнительные механизмы много не кушают, так что этот вопрос меня сильно не напрягает. А вот надёжность меня беспокоит.
Выбираю между:
1. Гидролок.
2. Нептун.
3. Аквасторож.
Принципиально все реализуют одинаковые функции, все работают с запорной арматурой Бугатти, но что выбрать - не знаю. Может быть, ещё что-то посоветуете?
Юджин
Сообщение bort434 » 12 сен 2014, 12:27
Юджин
Ставил как-то нептун радиоканальный, г..... Полное. Датчик ловит максимум на 5м, хотя заявлено 15. Думаю остальные характеристики тоже пыждеж, выкинул и забыл
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение ФАО » 12 сен 2014, 12:29
Юджин
Жень, поставил себе Нептун. Датчики проводные. Под каждой точкой по датчику + один датчик в нишу, где проходят канализационные и водопроводные стояки (поясню ниже зачем туда). В базовом наборе контроллер, краны с электроприводом и 3 датчика - мало датчиков, поэтому докупал. В туалете 4 датчика - стиралка, рукомойник, унитаз и стояки. На кухне 2 датчика - мойка и посудомойка. Итого на одну систему 6 датчиков. В ванной 5 датчиков - унитаз, рукомойник, ванна и две разнесенных ниши со стояками.
Также поставил охранную сигнализацию на квартиру, Парадокс называется, к ней докупил блок GSM и все шлейфы завел в охранку и теперь при постановке-снятии квартиры на охрану или при срабатывании любой системы защиты от протечек мне приходят сообщения определенные на телефон.
В прошлом году, где-то за Тюменью мы уже находились, мне пришла смска - "Тревога шлейф 4", это у меня так обозначается Нептун в ванной. Прекрасно помню, что все краны перед отъездом закрыл. Звоню тёще, она бегом в квартиру - по стоякам в ванной течёт река - оказалось у соседей через 2 этажа сверху лопнула колба фильтра и у них всё сухо - вода по стоякам вниз рванула. Они и не знали о том, что топят уже людей. Потом мне коньяком проставились - благодаря моей системе они не понесли никаких убытков. А могли нарваться на нехилые бабки - ремонты сделаны у людей миллионные и детсад на первом этаже.
Ну а по выбору систем - они в принципе все одинаковые, я Нептуна выбрал потому, что он производится в Мытищах, я съездил прямо на завод и купил на месте.
Вот их прямой сайт: http://www.neptun-mcs.ru/
Кстати их представители есть и в Екатеринбурге.
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Юджин » 12 сен 2014, 13:18
ФАО
Хорошо, что их представители в Ебурге есть! :lol:
Толя, я систему принципиально для себя так и рисовал, радиодатчики использовать не планирую (по крайней мере, только в случае острой необходимости. Количество датчиков в мокрые зоны думаю уменьшить до 2 (ибо сделаю хорошую ГИ, и если нальёт на пол, то пара датчиков с точки зрения надёжности всё равно обеспечит срабатывание системы). В нишу со стояками тоже думаю, ибо там поставлю фильтры - дополнительная безопасность. GSM-модуль будет работать без сигналки (я не хочу путать две системы), или всё-таки надо стыковать его с ОПС?
Юджин
Сообщение ФАО » 12 сен 2014, 13:28
Юджин
Жень, если планируешь получать смски и от охранки, то какой смысл ставить 2 GSM-модуля? В блоке охранки, по крайней мере моей, есть возможность подключения пожарной сигнализации, тревожной кнопки + 2 пары "сухих" контактов - вот именно на эти пары и подключены обе системы защиты.
ФАО
Сообщение bog13bog » 12 сен 2014, 14:21
Если есть возможность, то я только "за". Датчики хорошая вещь. Все упирается только в основном в представительство и возможность обслужить в случае неисправности или сбоев. Наличие сервис центра.
А вот по поводу количества не согласен. Судя по описанию, дом новый с централизованными стояками и развязкой в коридоре по квартирам. По сему лучший вариант это датчики в в узлы где распределения и там же запорные краны + в сырые помещения(кухня, туалет, ванная), ну и если считаешь нужным к батареям. Единственно не размещать на полу особенно в сырых помещениях, может быть много ложных срабатываний, в одном месте датчики крепили на стене 5 мм, а в одном месте пришлось на полу, но положили на такую же по высоте подложку.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Юджин » 12 сен 2014, 14:39
bog13bog писал(а):положили на такую же по высоте подложку
Именно так и планирую сделать. А водонепроницаемый порожек сделаю высотой 3 ... 4 см.
ФАО
ОПС планируется Юпитер-4GSM (её ставит вневедомственная), я не смотрел спецификацию, можно к ней чего подключать помимо основных датчиков. И вообще не знаю - есть там разграничение сигналов, а то на протечки менты приезжать с собаками будут! :ROFL:
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
bog13bog писал(а):в представительство
Нууу, в Москве я найду представительство. Касательно моего местонахождения читайте форум в теме про Украину. :lol:
Юджин
Сообщение ФАО » 12 сен 2014, 15:38
Юджин писал(а): Касательно моего местонахождения
Тады почему Екатеринбург :crazy:
Мои менты приедут только на тревоги по шлейфу 1 (несанкционированное вскрытие входной двери) и шлейфу 2 (срабатывание датчиков объема). В случае тревоги по шлейфам 3 и 4 (датчики протечки) они мне только звонят и информируют. Так мы с ними в договоре прописали.
Посмотрел спецификацию твоего Юпитера - 4 охранно-пожарных шлейфа, если стоит версия ПО не ниже 3-й то возможна поддержка разбиения шлейфов :wink:
Вот ссылочка: http://www.elesta.ru/products_4161.html
ФАО
Сообщение Юджин » 12 сен 2014, 15:45
ФАО писал(а):Тады почему Екатеринбург
Город очень нравится! Мне довелось там немного пожить и поработать! :lol: Ну просто некоторые форумчане очень недовольны тем, что у меня там Москва было написано. Идя навстречу их пожеланиям поменял подпись! :lol:
Добавлено через 47 секунд:
ФАО писал(а):срабатывание датчиков объема
:shock: Движения, наверное?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
ФАО писал(а):Посмотрел спецификацию твоего Юпитера - 4 охранно-пожарных шлейфа, если стоит версия ПО не ниже 3-й то возможна поддержка разбиения шлейфов
Значит, мне надо заказывать Юпитер-6 или 7 (у меня планируется 3 датчика движения и контроль входной двери, просто не хватит шлейфов).
Юджин
Сообщение ФАО » 12 сен 2014, 15:57
Юджин
Не Жень, 1 шлейф это геркон на входную дверь, 1 шлейф на ВСЕ датчики движения, кстати, у меня дома кошка и бывает оставляю окна на проветривание открытыми, я ставил датчики движения которые реагируют от 27 кг, как-то так мне объяснили. Итого 2 шлейфа у твоей охранки остаются свободными, ты поговори с техниками которые будут ставить систему, вполне возможно ещё что-то к ней подключить.
ФАО
Сообщение Юджин » 12 сен 2014, 16:21
ФАО
А, тогда проще!
Юджин
Cистемы защиты от протечек воды
Сообщение Sanjok » 04 авг 2015, 16:13
Задумался об установке такой системы. На рынке широко представлены три марки: аквасторож, нептун и гидролок.
Вот сижу и думаю какую выбрать и нужна ли она вообще? Кто нибудь из форумчан пользуется подобным?
Понимаю что эта система защитит только от протечки в моей квартире и затопления соседей ниже, мной, но ни как не защитит от затопления соседями выше меня.
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
