Страница 1 из 3
Допустимые размерности шин для дисков R17
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 09:33
ZUBR
Беру диски 17-радиуса, интересует не будет ли цеплять резина 255 на 60, а то че то посмотрел все темы так и не понял на 18-радиусе вроде ставят нормально, значит я думаю и на семнашке будет нормально так ???
Тему немного переименовал.
Re: Размер резины на R-17
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 09:40
diesil
ZUBR писал(а):Беру диски 17-радиуса, интересует не будет ли цеплять резина 255 на 60, а то че то посмотрел все темы так и не понял на 18-радиусе вроде ставят нормально, значит я думаю и на семнашке будет нормально так ???
ну я взял себе стандарт 245/65/17, клиренс терять не охота...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 10:12
ZUBR
diesil писал(а):клиренс терять не охота..
у меня проставки , меня интересует 255 на 60 пожалуйста ответы в тему, из-за того и не смог разобраться потому как во всех темах компот: я такую ставил, а у друга такая , или еще что-нибудь ,а в итоге нихе...ра не понятно, если можно ответы по теме можно или нет !!! спасибо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 10:58
Vicktor2009
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
проверь тут для начала - сравни что хочешь ставить - с "родными" дисками с "родной" резиной
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 12:12
BIGA
У меня стоит уже 2 года 255/60/17 не каких проблем.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 12:35
ZUBR
Спасибо Vicktor2009
спасибо BIGA , теперь все ясно
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 13:22
Kapitan Aleks
Летние 255/60/17 всё отлично. Ничего не задевает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 22:01
ZUBR
Vicktor2009 писал(а):проверь тут для начала - сравни что хочешь ставить - с "родными" дисками с "родной" резиной
не пойму, как потом, когда вписываешь туда параметры --понимать подходит данная резина или нет ?? с учетом того что машина прилично лифтованная(пружины плюс проставки ), интересует а такая резина встанет---AVS V801 265\60\17-радиус, по высоте скажем так наверно да, а вот по ширине, цеплять не будет за арки ??? Ваше мнение ?
Добавил через 4 часа
или к примеру 255\65 ???
Добавил через 3 дня
Люди, во вопрос еще созрел, диски R-17 имеют вылет меньше чем штатный-вопрос: сам диск поэтому будет больше наружу выходить или наоборот меньше???
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 05:50
Kapitan Aleks
У меня резина 255/60 на дисках на 17 выходила наружу. Поставил резину 245/65 R17 и всё стало нормально. Сам диск наружу не выходит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 21:02
ZUBR
Поставил 265-65 континенталь, встала не цепляет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 21:38
ZUBR писал(а): машина прилично лифтованная(пружины плюс проставки ), интересует а такая резина встанет
Да кто же сможет ответить-мерить нужно.
Если подвеска штатная,то лучше ближе к родному размеру,т.е. 245/65/17.ИМХО
ZUBR писал(а):вылет меньше чем штатный-вопрос: сам диск поэтому будет больше наружу выходить или наоборот меньше???
Чем меньше вылет,тем больше расстояние от ступицы наружу.(и нагрузка на ступицы и подшипники-соответственно)
Kapitan Aleks писал(а):резина 255/60 на дисках на 17 выходила наружу. Поставил резину 245/65 R17 и всё стало нормально
Ширина диска должна соответствовать ширине резины.Для удобства пользуйтесь шинным калькулятором.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 05:06
Kapitan Aleks
Именно шинным калькулятором и пользовался. Всё на научной основе.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 16:16
Geizer
Всем привет!
Сегодня поставил 265/60/17. Вылет (ET) у меня 38мм., а не 45, как на штатных дисках. Ничего нигде не задевает - во всех положениях.
Главное для меня, что сохранил штатный диаметр колеса, а значит и клиренс, и, надеюсь, расход топлива.
С уважением ко всем, Дима.
СообщениеДобавлено: 02 май 2010, 01:51
Aji
На прошлой неделе взял себе такие же диски на 17. Вылет 38, ширина обода 8".
Резину поставил 245/65 (Michelin Latitude Tour HP).
Вообще, для дисков R17 оптимальным вариантом будут следующие размеры резины:
255/65; 265/60; 245/65; 235/70; 255/60.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 20:40
GeCube
ZUBR писал(а):Поставил 265-65 континенталь, встала не цепляет
Это как я понимаю 265-65 R 17 правильно? а то столкнулся с проблеммой Bridgestone Dueler A/T 694 которые хочу только в размере 265-65 самые маленькие на 17, вот и мучает вопрос станут они или нет.
