top.mail.ru
Допустимые размерности шин для дисков R17
Обсуждаем летние шины для KIA SORENTO
Сообщение ZUBR » 11 мар 2010, 09:33
Беру диски 17-радиуса, интересует не будет ли цеплять резина 255 на 60, а то че то посмотрел все темы так и не понял на 18-радиусе вроде ставят нормально, значит я думаю и на семнашке будет нормально так ???
Тему немного переименовал.
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Re: Размер резины на R-17
Сообщение diesil » 11 мар 2010, 09:40
ZUBR писал(а):Беру диски 17-радиуса, интересует не будет ли цеплять резина 255 на 60, а то че то посмотрел все темы так и не понял на 18-радиусе вроде ставят нормально, значит я думаю и на семнашке будет нормально так ???
ну я взял себе стандарт 245/65/17, клиренс терять не охота...
С безграничным самодовольствием, бродили люди по земному шару, убежденные в своем господстве над этим миром, а между тем, через бездну пространств, глазами полными завести, нашу планету пристально рассматривали существа, наделенные высоким разумом, но лишенные всяких эмоций и симпатий, медленно, но настойчиво они разрабатывали свои планы, направленные против нас.
diesil
Сообщение ZUBR » 11 мар 2010, 10:12
diesil писал(а):клиренс терять не охота..
у меня проставки , меня интересует 255 на 60 пожалуйста ответы в тему, из-за того и не смог разобраться потому как во всех темах компот: я такую ставил, а у друга такая , или еще что-нибудь ,а в итоге нихе...ра не понятно, если можно ответы по теме можно или нет !!! спасибо
ZUBR
Сообщение Vicktor2009 » 11 мар 2010, 10:58
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
проверь тут для начала - сравни что хочешь ставить - с "родными" дисками с "родной" резиной
Vicktor2009
Сообщение BIGA » 11 мар 2010, 12:12
У меня стоит уже 2 года 255/60/17 не каких проблем.
BIGA
Доп. информация: обвес TOMATO
Сообщение ZUBR » 11 мар 2010, 12:35
Спасибо Vicktor2009
спасибо BIGA , теперь все ясно
ZUBR
Сообщение Kapitan Aleks » 11 мар 2010, 13:22
Летние 255/60/17 всё отлично. Ничего не задевает.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение ZUBR » 16 мар 2010, 22:01
Vicktor2009 писал(а):проверь тут для начала - сравни что хочешь ставить - с "родными" дисками с "родной" резиной
не пойму, как потом, когда вписываешь туда параметры --понимать подходит данная резина или нет ?? с учетом того что машина прилично лифтованная(пружины плюс проставки ), интересует а такая резина встанет---AVS V801 265\60\17-радиус, по высоте скажем так наверно да, а вот по ширине, цеплять не будет за арки ??? Ваше мнение ?
Добавил через 4 часа
или к примеру 255\65 ???
Добавил через 3 дня
Люди, во вопрос еще созрел, диски R-17 имеют вылет меньше чем штатный-вопрос: сам диск поэтому будет больше наружу выходить или наоборот меньше???
ZUBR
Сообщение Kapitan Aleks » 17 мар 2010, 05:50
У меня резина 255/60 на дисках на 17 выходила наружу. Поставил резину 245/65 R17 и всё стало нормально. Сам диск наружу не выходит.
Kapitan Aleks
Сообщение ZUBR » 30 мар 2010, 21:02
Поставил 265-65 континенталь, встала не цепляет
ZUBR
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2010, 21:38
ZUBR писал(а): машина прилично лифтованная(пружины плюс проставки ), интересует а такая резина встанет
Да кто же сможет ответить-мерить нужно.
Если подвеска штатная,то лучше ближе к родному размеру,т.е. 245/65/17.ИМХО
ZUBR писал(а):вылет меньше чем штатный-вопрос: сам диск поэтому будет больше наружу выходить или наоборот меньше???
Чем меньше вылет,тем больше расстояние от ступицы наружу.(и нагрузка на ступицы и подшипники-соответственно)
Kapitan Aleks писал(а):резина 255/60 на дисках на 17 выходила наружу. Поставил резину 245/65 R17 и всё стало нормально
Ширина диска должна соответствовать ширине резины.Для удобства пользуйтесь шинным калькулятором.
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 31 мар 2010, 05:06
Именно шинным калькулятором и пользовался. Всё на научной основе.
Kapitan Aleks
Сообщение Geizer » 16 апр 2010, 16:16
Всем привет!
Сегодня поставил 265/60/17. Вылет (ET) у меня 38мм., а не 45, как на штатных дисках. Ничего нигде не задевает - во всех положениях.
Главное для меня, что сохранил штатный диаметр колеса, а значит и клиренс, и, надеюсь, расход топлива.
С уважением ко всем, Дима.
Geizer
Доп. информация: VW Touareg NF 4.2L V8 TDI 340 л.с.
(Были ... Touareg GP 4.2L V8 FSI 350 л.с. ... Sorento 3.3L (247 л/с) TOD, AT)
Сообщение Aji » 02 май 2010, 01:51
На прошлой неделе взял себе такие же диски на 17. Вылет 38, ширина обода 8".
Резину поставил 245/65 (Michelin Latitude Tour HP).
Вообще, для дисков R17 оптимальным вариантом будут следующие размеры резины:
255/65; 265/60; 245/65; 235/70; 255/60.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение GeCube » 14 июн 2010, 20:40
ZUBR писал(а):Поставил 265-65 континенталь, встала не цепляет
Это как я понимаю 265-65 R 17 правильно? а то столкнулся с проблеммой Bridgestone Dueler A/T 694 которые хочу только в размере 265-65 самые маленькие на 17, вот и мучает вопрос станут они или нет.
GeCube
Вернуться в Летняя резина (S)
