Ёка AT vs Гудрич АТ vs Гудрич MT, а в итоге...
Обсуждаем летние шины для KIA SORENTO
Re: Ёкагама AT vs Гудрич АТ vs Гудрич MT
Сообщение OzimnadiuS » 11 фев 2009, 16:16
При таком раскладе лучше будет взять Йоку.
С гудричами сразу захочется штатные аммо выкинуть на помойку.
OzimnadiuS
Сообщение БТР » 11 фев 2009, 16:21
OzimnadiuS писал(а):штатные аммо выкинуть на помойку.
зато как офигенно смотрится Сорик на зубастой МТ гудрич
куплю соренто 6-8 года.
БТР
Сообщение БТР » 11 фев 2009, 16:38
полазил по тырнету.
МТ гудрич но размер 265/75/16 = 5,7 тысяч рублей. а она влезет или максимально 245/75/16?
БТР
Сообщение Sir Antony » 11 фев 2009, 16:38
БТР писал(а):как офигенно смотрится
Эдуард, не в обиду... Но напоминает "Вам шашечки или ехать?!" :D
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение БТР » 11 фев 2009, 16:41
Sir Antony писал(а):Эдуард, не в обиду...
да какие обиды..просто нужна резина на лето, хочется и то и се и все... :D
универсальная выходит Ёка, ближе к пикникам, но и к покатушкам гудрич АТ. бездорожная, красивая, зубастая гудрич МТ.
я на машине то толком и не езжу, но воображение рисует такие картинки.
БТР
Сообщение Dimis » 11 фев 2009, 16:42
Лично у меня Гудрич АТ 245/70/16. Думаю оптимальный вариант на лето, если месить грязь и т.п.
Как говорят один недостаток плохо тормозит на мокрой дороге, но я не замечал. Может быть езжу очень оккуратно.
Мудовая резина это конечно супер, но если большой пробег по трассе, то не комфортно.
Dimis
Сообщение БТР » 11 фев 2009, 16:47
Владельцы гудричей АТ и МТ подскажите 265/75/16 влезет или максимально 245/75/16?
кстати еще нашел размер 255/70/16. он встанет или нет?
сам ответил на свой вопрос. с магазинах советую максимально 245/75/16, потому что и так на размер больше. а 265 дает в радиусе +5 см.
БТР
Сообщение OzimnadiuS » 11 фев 2009, 16:54
БТР писал(а):Владельцы гудричей АТ и МТ подскажите 265/75/16 влезет или максимально 245/75/16?
265 не влезет
245/75 влезет,
255 тоже скорее всего влезет
OzimnadiuS
Сообщение Mexovoi » 11 фев 2009, 17:01
БТР писал(а):или на малых скоростях пофиг?
не пофиг.. а тьфу тьфу одна экстренная ситуация и вообще нехорошо.. чем резина внедорожнее, тем она хуже рулится, тормозит на асфальте
сравнивал моего сорика на гудричах с другим сориком на штате.. с 80 км\ч торможение методом тапка в пол с матюгами.
гудрич почти на 3 метра больше проехал... вот так вот.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение БТР » 11 фев 2009, 17:08
Mexovoi писал(а):вот так вот.
это важный аргумент не в пользу МТ. Наталья водитель с маленьким стажем.
Значит либо она не будет ездить на Сорике, либо надо брать менее внедорожную резины. Нет, я конечно умом давно уже понял. что оптимальный вариант в моем случае, это Ёко.
однако может кто поточнее сказать размер 255/70/16 должен ведь войти нормально. эта резина ведь всего на 1 см шире чем штатная. и по должна вроде легко одеться на штатные литые диски и легко встать на место?
БТР
Сообщение OzimnadiuS » 11 фев 2009, 17:09
Mexovoi писал(а):не пофиг.. а тьфу тьфу одна экстренная ситуация и вообще нехорошо.. чем резина внедорожнее, тем она хуже рулится, тормозит на асфальте
Вот поэтому я на гудричах бстрее 110 стараюсь не ездить.
Как-то раз со 150 пришлось резко оттормаживаться до 0, машину ощутимо сильно рыскала при торможении в стороны.
OzimnadiuS
Сообщение Hrom » 11 фев 2009, 17:12
БТР писал(а): ...на 1 см шире чем штатная...
Изменение клиренса 7 мм.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение БТР » 11 фев 2009, 17:21
Hrom писал(а):
БТР писал(а): 7 мм.
когда статят 245/75/16 клиренс увеличивается на 1,25 см, так что выходит что 0,7 см не показатель.
БТР
Сообщение ShineOn » 12 фев 2009, 00:06
БТР писал(а):да и расход бензина я думаю не критично увеличится, так ведь?
По многочисленным замерам Кости (который KostyaY), у него расход на Гудричах АТ поприличнее среднего по больнице получается. И он сам, кстати, грешит именно на более тяжёлую резину. Так что при переходе со штатной на Гудрич АТ будь готов литра по 2 на сотню оставлять сверх твоего сегодняшнего расхода.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LEO » 12 фев 2009, 00:22
Я бы еще не забывал о таком моменте, как индекс скорости самой резины. На внедорожных покрышках он вряд-ли будет превышать 160 км/ч, а то и того меньше. А для того, чтобы до бездорожья добраться, наверное, еще по трассе проехать надо. ИМХО быстро уже не получится. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в Летняя резина (S)
