Выбор литья нужна помощь
Обсуждаем колёсные диски для KIA SORENTO
Сообщение Антонио » 09 дек 2007, 11:47
Доброе время суток всем! У меня родной вылет ЕТ45, я хочу поменять литье но не знаю с каким вылетом взять чтобы диск больше выперал всторону крыльев. Чтобы при одетой покрышке на диск, смотрыш сбоку на крыло а у тебя покрышка чуток выперает. А то родные не смотрятся.
Маш. Kia Sorento 2003г, дизилек.
Антонио
Сообщение Pelikan » 09 дек 2007, 11:49
Антонио
Типа Нивы с дисками от Волги? :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Антонио » 09 дек 2007, 11:52
Типа того, но не так сильно как на ниве с волговскими дисками.
Антонио
Сообщение Антонио » 09 дек 2007, 11:54
Так обьясните мне если вылет 45, а я поставлю 40 то диск приблизится к колесной арке или на оборот?
Антонио
Сообщение foboss » 09 дек 2007, 13:52
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение maz500 » 09 дек 2007, 18:42
Антонио писал(а):Так обьясните мне если вылет 45, а я поставлю 40 то диск приблизится к колесной арке или на оборот?
приблизится на 5мм :D
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Антонио » 10 дек 2007, 12:49
Спасибо, кажысь В ехал.
Антонио
Сообщение maz500 » 10 дек 2007, 22:30
приблизится - в смысле выступит наружу, смотрится красивее но дополнительно нагружаются подшипники и элементы подвески, ухудшается управляемость.
maz500
Сообщение Евген81 » 10 дек 2007, 23:14
ничего не ухудшается...к меня стоит и я доволен-
[/img]http://photofile.ru/photo/evgen1981/3166858/large/71976652.jpg
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 10 дек 2007, 23:15
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Антонио » 12 дек 2007, 16:14
Вот только я с минусовым вылетом немогу разобраться.
Антонио
Сообщение Chizhikoff » 23 янв 2008, 11:56
Евген81
Подскажи что за диски на фото (модель, размерность)?
Chizhikoff
Сообщение Евген81 » 23 янв 2008, 12:32
Chizhikoff
если бы я знал :? такую машинку уже купил,а на диске-то ничего не написано...если есть желание-подкатывай и смотри,тока так могу помочь.А так у меня 17-й радиус и резина широкая очень (вроде 255 на 60 чтоль,точно не помню-щас не на мафынке,так бы посмотрел)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ВЕЛ » 23 янв 2008, 12:44
Если не ошибаюсь, то при уходе колеса за счет вылета "внутрь"
это приводит к дополнительной курсовой устойчивости. Машина,
при отпущенном руле сама движется прямо. Руль крутить тяжелее.
Если же колеса выходят наружу за счет другого вылета, то на руле
появляется легкость управления и слабая информативность, руль
как бы болтается и живёт от колес отдельной жизнью. Очень опасна
такая ситуация при попадании на снежный бруствер или на продавленные колеи.
Машину может выбросить на встречку или в кювет. У меня среди моих
знакомых несколько человек пострадали из-за этого.
В принципе, любой уход от штатного вылета нагружает подшипники
ступиц колес, и ведет неминуемо к их повышенному износу. Причем
повышенным будет износ либо наружных, либо внутренних подшипников.
В случае единого подшипника и ему быстро настанет конец. У шефа из-за
установленных неправильно дисков на Субару Форестере подшипники
выходили из строя каждые 5-10 тыс км пробега. После установки нормальных
родных колес подшипники ходят уже тысяч 60, никаких
намеков на износ.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Евген81 » 23 янв 2008, 12:46
ВЕЛ писал(а):Если не ошибаюсь
думаю,ошибаешься,по крайней мере у меня уже мафынка пробегала 35 тыков и никакой разницы нет.Управляемость-отличная,руль,бросая его,не уводит мафынку в сторону,подшипники ...крутятся :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Диски (S)
