Выбираем колёсные диски на Соренто
Обсуждаем колёсные диски для KIA SORENTO
Re: Выбираем колёсные диски на Соренто
Сообщение denis_ss » 08 фев 2016, 15:19
Привет Всем. Посоветуйте Соренто 2005 г.в. R20 диск J9 ET40. Какую резину поставить? Хочу максимально допустимую по высоте, что бы не терла. 265*45 или 265*50 Последний вариант будет тереть?
denis_ss
Сообщение NRJ » 08 фев 2016, 17:34
У меня стояли колеса 265/45 r20. Нигде ничего не тёрло
По внешнему размеру колесо почти миллиметр в миллиметр со штатными
Так что 265/50 не советую
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Sergey9 » 19 мар 2016, 22:21
Миша_86 писал(а):
Gubkin писал(а): Диски ждал 14 дней из Москвы. Нигде в окрестностях таких не было :P
LS 182 BKF 7x16/5x139,7ET30-98,5 (3178 руб x 1 шт)
Понравились мне эти диски, жаль их уже не делают.
Саня, а центральная бамбушка выпирает за внешнюю плоскость колеса или нет?
Зачётные дисочки
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение Sergey9 » 19 мар 2016, 22:23
Такие уже не продают?
Sergey9
Сообщение quinine » 23 мар 2016, 22:22
А по оригинальным номерам 17ые диски есть?
Добавлено через 2 дня 14 часов 46 минут 22 секунды:
А вот такие диски кто-то на форуме ставил?
http://www.alutec.de/alutec/en/felgen/f ... namite.htm
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение NRJ » 28 мар 2016, 11:09
quinine
Диски красивые, но будут смотреться только с низкопрофильной резиной, имхо...
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение quinine » 28 мар 2016, 11:14
NRJ
Да у меня скорее вопрос в качестве самих дисков, сталкивался кто или нет. У меня машина серебристая, с ней они смотреться точно не будут, но их всегда можно перекрасить если будет не очень. А вот если диски г... то как-то не хочется попадать на резину и диски в перспективе.
quinine
Сообщение Седьмой » 28 мар 2016, 11:43
quinine писал(а):вопрос в качестве самих дисков
Ставил этот бренд на легковушку на низкопрофильную резину. Отжигал и по ямам в том числе. Ноль нареканий. Ни к геометрии диска, ни к качеству покраски (экспл летний сезон)
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение quinine » 31 мар 2016, 16:09
Ребят, подскажите.
Диск 8,5Jх18 ET45 5x139,7 Нормально встанет?
На него повесится резина 255х60 R18
Я так понимаю что Вылет у нас стандартный как раз ET45 то есть фактически я только по пол сантиметра в стороны получу с таким расширением колеса?
quinine
Сообщение ВЕЛ » 01 апр 2016, 11:28
имхо
не хватает параметр - диаметр ЦО.
Без него разговор - ни о чем...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2016, 11:55
quinine
Речь, судя по всему,о дисках Alutec Dynamite с размерами 8.5x18 5x139.7 ET45 ЦО 95.3.
Т.е. по сути-со штатными параметрами,кроме ширины и диаметра диска.
А значит ,теоретически,должны встать-идеально.И с резиной 255/60/18-будут оптимальны и по высоте и по ширине.
Смущает только вылет ЕТ45,при увеличении ширины диска до 8,5 от штатных 7 дюймов.
Имхо,при такой ширине,надо бы и вылет 40.
Как бы что не цепляло в повороте.
Но это-ИМХО.На правду не претендую.Тут тебе специалисты могут подсказать.
Точно помню,что партнер alex-kova777 такие продавал на форуме и кто то ещё планировал к покупке эти же диски,но отзывов поставивших их-нет.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение quinine » 01 апр 2016, 14:14
Спасибо! Да, ты всё правильно описал про мои задумки по дискам.
Вылет ET45 хорош тем, что он стандартный и нагрузка на ступицу с ним более правильная. Диск становится на 38,1 мм шире, но эта ширина не в одну сторону, а по всей плоскости. В реале колесо вместо 245го будет 255, то есть вглубь оно уйдёт максимум сантиметра на 2. Вот и вопрос... не будет ли проблем...
quinine
Сообщение Big Smokie » 05 апр 2016, 11:35
mref писал(а):По идее диски вообще идут без этого колпачка. Ну что же рискну взять. Завтра заказываю. Через пять дней должны привести. По результатам подробно отпишусь. Спасибо
Доброе утро!
Как диски? - я заказать хочу, только рисунок не могу найти по артикулу.
Если можно - скиньте фотку с артикулом (мне или в форум).
Стоит в Экзисте заказывать? они гарантию не дают...
Big Smokie
Сообщение quinine » 05 апр 2016, 11:52
А никто не ставил 17ые оригинальные диски от Киа?
52910-3E702;52910-3E703, 52910-3E752 должны быть 17ые со стандартными размерами.
quinine
Re: Как смотрятся разные диски на Сориках
Сообщение EdvinEdv » 06 апр 2016, 19:36
Darsen писал(а):Дядьки,скажите - как на 20 колесах ездится ? Насколько жестко ? Какой размер покрышек ставили ? Есть смыл их ставить на лето или лучше 18 ?
Езжу летом на 20 (275/45) больших проблем не нахожу. авто стало лучше на трассе держать дорогу, по городу - "телега", но я привык да и вид у авто эксклюзивный. красота требует жертв.
EdvinEdv
Вернуться в Диски (S)
