Выбираю диски на Соренто.
Обсуждаем колёсные диски для KIA SORENTO
Сообщение Страусь » 18 дек 2006, 15:47
Виталик писал(а):Даже если размер точь такой же? В мануале стр.7-41, только просят убедится, что по размеру подходят. Мне же, диллер предлагал K&K "только проточить немного нужно" :wink:
Что значит "размер" у диска?
Я думаю что не только его диаметр.
К размерам нужно отнести вылет, диаметр центрального отверстия, межболтовое расстояние (я не знаю как этот параметр правильно называется). Это как минимум.
А если дилер предлагает что-то чуть-чуть доточить ... Я думаю такой дилер не будет смотреть, что ты поставишь. Хотя вдруг встанет в позу и устроит тебе козу ...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Виталик » 18 дек 2006, 16:01
дословно "При замене металлических колёс по какой-либо причине убедитесь в том, что новые колёса эквивалентны колёсам, поставленным заводом вместе с автомобилем по диаметру, ширине и смещению обода."
Виталик
Диски от Сузуки
Сообщение Иван » 18 дек 2006, 16:50
Есть почти новые диски с зимней резиной, купленые для Suzuki XL-7. 17-й радиус, чего-то там 165. (Я в них плохо разбираюсь и размерность точно не вспомню) По кол-ву болтов и форме очень напоминают диски для Соренто. Вот думаю, каковы шансы, что они подойдут к Соренто?
Иван
Re: Диски от Сузуки
Сообщение Страусь » 18 дек 2006, 21:28
Иван писал(а):Есть почти новые диски с зимней резиной, купленые для Suzuki XL-7. 17-й радиус, чего-то там 165. (Я в них плохо разбираюсь и размерность точно не вспомню) По кол-ву болтов и форме очень напоминают диски для Соренто. Вот думаю, каковы шансы, что они подойдут к Соренто?
Гм.
Можно перефразировать.
"Есть почти новый пистолет. Интересно, я смогу вставить в дуло палку, а если вставлю, то удобно ли будет забивать гвозди?" :D
Колеса это очень важная часть автомобиля. Ничуть не менее важная двигателя.
И если диски смогли подойти, это еще не значит, что они подходят. Нужны параметры. Это очень важно. Подвеска, она одна. И второй такой не будет. Или не так. Будет, только стоить это будет дорого.
Смотри что за производитель дисков, через него выходи на параметры дисков. Смотри на резину, на ней написано все, что нужно для определения подойдет ли она к Соренте.
Страусь
Сообщение Egor » 19 дек 2006, 18:39
Страусь - молодца - все правильно говорит.
Заказывайте родные диски - для машин за такие деньги -не экономте.
Egor
Сообщение Страусь » 19 дек 2006, 21:26
Egor писал(а):Страусь - молодца - все правильно говорит.
Я, к примеру, заказал не родные 8)
Страусь
Сообщение Raven12 » 29 дек 2006, 00:07
Порылся тут в нете
http://www.avtosait.ru/disk_c_k.php?fir ... 0%E0%F2%FC
Что примечательно http://www.avtosait.ru/price.php
Raven12
Сообщение SIR » 19 ноя 2007, 16:44
Мне вот такие понравились, но вылет 20. Не маловат?
http://www.umax-ural.ru/195---88_124-122568
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Сообщение Антонио » 06 янв 2008, 12:43
Я себе вот это литье буду брать
http://www.auto-legion.ru/d_cat/tipo-51269.html
а потом к ним резину подберу чтоб не чиркало. :D
Антонио
Вернуться в Диски (S)
