Ремонт заднего моста KiaSorento
Сообщение Jorikfon » 20 май 2009, 00:17
Добрый день.
Вчера был у вас на диагностике, поставили диагноз "Ремонт (Замена) заднего моста".
Если я куплю новый редуктор в сборе, можно ли его установить в мост у вас?
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Re: Ремонт заднего моста KiaSorento
Сообщение РОМАНЫЧ » 20 май 2009, 10:23
Jorikfon писал(а):можно ли его установить в мост у вас
Можно. И не забудьте про подшипник полуоси.
РОМАНЫЧ
Сообщение Jorikfon » 20 май 2009, 12:38
Сегодня скатался на второй сервис, подтвердить диагноз.
Поставили другой. (Крестовина переднего кардана)
Сняли кардан, и шум полностью пропал. Кардан лежит передо мной, крестовина ушатана полностью - в одном из соединений вообще нет боченков.
Смещение в этой части милиметра на 3.
Как не заметили? Я же сразу мастеру сказал:"Может передний кардан?".
Теперь думаю можно ли его реанимировать или новый брать. На одном конце кардана мертвая крестовина (теоретически меняется), на другом конце кардана шрус с порваной резинкой и грязевой массой внутри...
Теоретически ваш диагноз тоже возможен, но основной гул был точно не от него. Поменяю кардан, потом буду слушать мост.
Jorikfon
Сообщение Fisher » 20 май 2009, 12:45
Ну это уже хорошо, что нашёл причину. Всё таки не ремонт моста.
Fisher
Сообщение LEO » 20 май 2009, 20:01
Fisher писал(а):Всё таки не ремонт моста.
Поддерживаю. И проще, и дешевле :)
Кстати. На форуме проскакивали 1-2 темы, где можно было обойтись заменой крестовин, без замены кардана в сборе. Если найду, отпишу. Правда, очень давно было.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Андрей59 » 20 май 2009, 20:50
Jorikfon писал(а):Кардан лежит передо мной, крестовина ушатана полностью - в одном из соединений вообще нет боченков.
При таком раскладе должен быть стук при сбросе газа и тишина при нажатии на педаль, гула из за крестовин не бывает.
Андрей59
Сообщение РОМАНЫЧ » 20 май 2009, 22:11
Андрей59 писал(а): гула из за крестовин не бывает
В том то всё и дело что ни каких стуков и щелчков. Я сам слушал задний редуктор, с фонендоскопом, проходил именно гул и перекаты. Думаю что крестовиной здесь не отделаться.
РОМАНЫЧ
Сообщение Jorikfon » 20 май 2009, 22:30
LEO писал(а):Поддерживаю. И проще, и дешевле :)
Ну я уже поискал, нашел темы. Кардан разобрал, крестовину заказал в экзисте. Передний шрус кардана хорошенько промыл, перебрал. Внутри было полно кусков резины и смазки. На первый взгляд люфтов в нем нет. Попробую реанимировать. Не получится будем новый брать.
Андрей59 писал(а):При таком раскладе должен быть стук при сбросе газа и тишина при нажатии на педаль, гула из за крестовин не бывает.
Был именно гул. Стуков никаких. Сняли кардан, тишина. Может когда поставим опять появится... :)
Но крестовина точно мертвая и люфт в ней огромный.
РОМАНЫЧ писал(а):В том то всё и дело что ни каких стуков и щелчков. Я сам слушал задний редуктор, с фонендоскопом, проходил именно гул и перекаты. Думаю что крестовиной здесь не отделаться.
Вполне возможно что вы определили будущую поломку. :) Которая будет следующей.
Залью везде новые масла, может получится отсрочить этот момент. Катаюсь то по московским пробкам, нагрузок на мост минимум (Это я так себя успокаиваю :) )
Добавил через 5 минут
Кстати сегодня когда был в новом сервисе, смог сравнить качество обслуживания.
В ремзону не пускают, даже посмотреть нельзя. Интернет не предлагают. Журналов с девушками не дают. Лица у девиц на приемке кислые.
В общем полная противоположность КлимАвто.
А у вас мне понравилось :)
Jorikfon
Сообщение ShineOn » 20 май 2009, 23:47
Jorikfon писал(а):Катаюсь то по московским пробкам, нагрузок на мост минимум (Это я так себя успокаиваю :) )
Я не большой специалист по нагрузкам на мосты, но думаю, что в режиме постоянных старт-стопов нагрузки на мост в разы больше, чем при равномерном скоростном движении по трассе. Знатоки пусть меня поправят.
В связи с тем, что тема вышла за рамки обсуждения условий выполнения работ в "Климавто", переношу её в агрегатный раздел.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Fisher » 21 май 2009, 08:45
У моего друга недавно на Прадо была похожая ситуация. Стоял ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ гул спереди. Приговорили передний редуктор(отсоединили передний кардан-гул пропал).
Он привёз новый редуктор,поставили. Гул остался. Оказалось проблема в кардане. Поменял на новый кардан - гул пропал.(вроде как был дисбаланс кардана- визуально это было не обнаружить).
Fisher
Сообщение svg » 07 июн 2009, 19:12
Jorikfon писал(а):Добрый день.
Прошу прощения,только увидел тему,вопрос-что гудело и как?
Все не так плохо,как вы думаете,все намного хуже...
svg
Доп. информация: Хюндай Н1
Сообщение Jorikfon » 18 июл 2009, 21:02
Jorikfon
