Удары после включения 4 LOW
Сообщение kroc » 11 май 2009, 12:41
Добрый день уважаемые форумчане! Проблемка при включении режима 4 LOW на part-time. Очень сильный удар после трогания. Это проблема в раздатке? При включении просто 4H все нормально
kroc
Re: Удары после включения 4 LOW
Сообщение Balbes » 11 май 2009, 14:51
А после включения, при езде, рывков нет?
Выключение без удара?
Balbes
Сообщение Андрей59 » 11 май 2009, 15:40
Включаешь на НЕЙТРАЛКЕ?
Андрей59
Сообщение kroc » 11 май 2009, 20:08
при выключении громкий щелчок, после включения езда без ударов. включаю после полной остановки, у меня МКПП.
kroc
Сообщение Андрей59 » 11 май 2009, 20:46
kroc писал(а):после включения езда без ударов
Скорее всего у тебя всё нормально, машину приобрёл недавно ?
Андрей59
Сообщение Alex69 » 11 май 2009, 22:20
у меня такая же комплектация, да и год похоже такой же как у тебя, у меня при включение не громкий щелчек, было пару раз сильные удары при вкл - но от того что начинал движение сразу как загоралась лампочка 4лов, надо немного подождать, да и вообще сразу нагрузку не давать, что б шестерни до конца в зацепление вошли. :)
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение kroc » 11 май 2009, 22:28
Всем спасибо за советы. Попробую подождать перед ездой. я уже настроился раздатку разбирать :)
kroc
Сообщение Balbes » 12 май 2009, 05:58
kroc писал(а):при выключении громкий щелчок,..., у меня МКПП.
Как включается 1-я передача и задняя, есть ли затруднения с "втыканием"?
Balbes
Сообщение Miner » 28 май 2009, 11:15
Инструкция по эксплуатации: "При установке режима 4WD/LOW может иметь место механический шум или трансмиссионный удар. Это не механическое повреждение, а нормальное явление."
Miner
Сообщение Vicktor2009 » 28 май 2009, 11:38
У меня все тихо : остановка - нейтраль - выж сцепление - пониж - поехал
проверял масло в раздатке ?
Vicktor2009
Сообщение Висагинец » 28 май 2009, 13:26
У меня американец,облегченный вариант Постоянно только задний мост крутит.Режим 4WD|LOW включается слева от рулевой колонки. Я полным еще не пользовался,но есть вопрос. Вот при включении зажиганияна панели приборов идет опрос ....ну типа загораются лампочки (все системы) и в том числе значек 4WD|LOW и значек трансмиссии.Вопрос вот в чем При выбое этого режима вождения на панели , загорание значка происходит при переключении переключателя(у рулевой колонки) или в момент трогания с места? У меня не загорается при включении.
Висагинец
Сообщение Balbes » 28 май 2009, 14:55
А ты уверен, что у тебя написано именно "LOW". Насколько мне помнится, у заднеприводных авто нет раздатки и эта переключалка относится к коробке...т.е. SNOW - зимний, снежный режим...
Balbes
Сообщение Висагинец » 01 июн 2009, 17:35
Именно LOW.... Глазам своим еще пока верю ..:)
Висагинец
Сообщение ShineOn » 01 июн 2009, 18:23
Висагинец, а расшифровку по VIN'у запрашивал? Что с завода шло изначально?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
