Рокот в раздатке
Рокот в раздатке
Сообщение olegi4 » 06 апр 2009, 07:32
Привет всем!
На улице потеплело, проехался с открытым окном, и услышал ЭТО!!! Был неприятно удивлен звуку исходящему из раздатки при разгоне, особенно под нагрузкой, рокот идет довольно громкий, как будто шестерни на сухую работают.
Проверил масло в раздатке и коробке , все нормально. На сколько знаю в раздатке цепь стоит, может она звук дает? Скажите пожалуйста, у всех так или на сервис ехать надо? Или может эту цепь натянуть как-то можно самостоятельно?
olegi4
Доп. информация: Везделаз и всехтаскай
Re: Рокот в раздатке
Сообщение YAN » 06 апр 2009, 09:49
Нет,это не нормально! Помимо цепи,в раздатке ещё много чего есть и самому лучше туда не лазать,разобрать-разберешь,а вот собрать? И понесешь в руках зап.части к спецу,а по дороге,как обычно,что-то потеряешь! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Balbes » 06 апр 2009, 12:26
olegi4 писал(а):...Был неприятно удивлен звуку исходящему из раздатки при разгоне, особенно под нагрузкой, рокот идет довольно громкий, как будто шестерни на сухую работают...
На 2Н там "грохотать" нечему (цепь не задействована)...Может передний/задний мост? Как определили, что ИМЕННО раздатка?
Balbes
Сообщение olegi4 » 07 апр 2009, 07:35
На малой скорости пассажир в открытую дверь высунулся, звук шел от раздатки, потом машину подвесили, без нагрузки шума нет ( а колесо затормозить - камикадзе надо быть)
olegi4
Сообщение Balbes » 07 апр 2009, 08:46
Со стороны пассажира еще и выхлоп движка идет... :D
Подключи 4Н - только тогда цепь работать будет, за одно и оценишь меняется ли звук...
Balbes
Сообщение Ветер » 07 апр 2009, 08:51
olegi4 писал(а):потом машину подвесили, без нагрузки шума нет
Может на инструментальный контроль подъехать. Там за малую толику средств думаю можно договориться на роликах покрутить машинку и послушать, что же все таки шумит...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Accent-58 » 31 авг 2009, 11:25
Была такая же байда .Шум шол со стороны раздатки при оборотах движка 2000-2500. Звук примерно если по пустой касрюле стучать ложкой. Вобщем вчера полез к раздатке из смотровой ямы и нашел источник звука. Это была железка которая закрывает электродвигатель раздатки. Назначение ее я просто не смог понять, настолько она тонкая (примерно 1мм) чтобы являться зашитой. Ну и закреплена с одной стороны. Не громыхать она просто не могла. И наверно она при определенных оборотах движка впадала в резонанс и начинала доставать до самой раздатки. Вобщем я ее просто оторвал и выкинул. Звук пропал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
