Страница 1 из 1
Не включается полный привод. Есть ли предохранители?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 18:49
Солярыч
В общем сначало думал крутилка слева от руля сломалась т.к. в ней что то болтается.
Поставил другую, все равно не работает. Хочу верить и надеятся обойтись малой кровью.
Есть ли предохранители которые можно посмотреть.
Еще резко перестал работать омыватель фар.
Re: Не включается полный привод. Есть ли предохранители?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 18:52
Fisher
Может не полный привод, а понижайка? У тебя в профиле ТОД написано.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 10:40
Солярыч
Fisher писал(а):Может не полный привод, а понижайка? У тебя в профиле ТОД написано.
Ну да, совершенно верно. Понижайка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 07:32
yri-nvk
может ты не так включаеш, сам заметил что у меня не всегда включается. а дело было в том что я не сильно нажимал педаль тормаза.
сейчас делаю так, ставлю на нейтраль, жму до упора тормоз, руль прямо (на всякий случай) и включаю
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 14:39
SERGO
Чего то я не понял про педаль тормоза, зачем ее надо нажимать при включении понижайки, да и в мануале про это не сказано.Нажимать то её надо?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 15:00
Nikoz
SERGO писал(а):.Нажимать то её надо?
Желательно!Вернее,нужно!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 15:39
SERGO
Спасибо, будем жать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 08:06
yri-nvk
у тебя механика, поэтому незнаю, надо тебе тормоз давить или нет. у меня автомат поэтому там тормоз жму всегда.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 09:34
SERGO
О как, а в профиле у Вас МТ, вот и подумал, зачем он на тормоз жмёт. :wink:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 09:39
Солярыч
Доброго времени суток!
Во первых, исправил у себя в профиле на AT. Не могу понять как я так ошибся и поставил MT.
Жал на тормоз и всяко разно. Но раньше при легком нажании на тормоз и на нейтралке включалась понижайка без проблем.
В выходные не смог заняться машиной, буду пробовать на следующих. Было бы просто чудесно если там сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 08:38
Kapitan Aleks
У меня тоже часто понижайка не включалась, причём тогда, когда это действительно было нужно. Товарищ подсказал, что первая и простая причина в редком её использовании. Я в течении дня включал её раз 30 и о счастье, с тех пор действительно пропала проблема. Друг на купленной б/у Паджере устранил такую же фигню таким же способом. Хотите верте, хотите нет.
