Проблема с раздаткой
Сообщение Серега777 » 14 мар 2009, 08:25
При нагрузке и подключении передка стал появлятся стук сначало непонял где, подвешал машину на подьемнике без нагрузки стук пропал все колеса крутились посто изумительно тормозами немного создал им нагрузки и сразу же начался хруст в раздатке токое чувство что что то недозацепляется или проскакивает.Треск жуткий.Подскажите что это если пипец раздатке где ее взять и сколько она стоит хотя бы примерно.
Серега777
Re: проблема с раздаткой
Сообщение Сергей-Омск » 14 мар 2009, 09:24
Раздатку не надо менять, а только ее цепь, т.к. она растянулась и под нагрузкой перескакивает через зубья шестерен.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение Серега777 » 14 мар 2009, 12:55
Сергей-Омск писал(а):Раздатку не надо менять, а только ее цепь, т.к. она растянулась и под нагрузкой перескакивает через зубья шестерен.
Спасибо Серега а как она хотябы выглядит и где ее взять не подскажеш.
Серега777
Сообщение Balbes » 14 мар 2009, 18:27
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 586&imno=1 поз.41.
Заказать можешь в том же экзисте или в любой другой конторе твоего города, которая занимается поставкой авто з/частей...
Balbes
Сообщение Серега777 » 15 мар 2009, 05:37
Balbes писал(а):Заказать можешь в том же экзисте или в любой другой конторе твоего города, которая занимается поставкой авто з/частей...
Спасибо большое за подсказку как бы еще до конца убидится что это она не снимая раздатки не подскажеш
Серега777
Сообщение Balbes » 15 мар 2009, 11:06
Снимать и проводить дефектовку придется в любом случае, т.к. в подключении передка участвует вилка (управляется эл.мотором) и шестерня. Вытяжка цепи наиболее вероятная из причин, т.к. дефект приявляется при нагрузкеи и при этом индикация 4х у тебя на приборке есть...
Balbes
Отключение предохранителя блока раздаточной коробки
Сообщение raven » 06 апр 2010, 22:20
Всем привет!
При активной езде на автомобиле (тапка в пол) на скорости более 30 километров в час в районе раздатки что-то стукало с такой силой, что удары были весьма ощутимы.
При поездке в сервис выяснилось, что передняя крестовина настолько испортилась, что подклинивала собой раздатку.
После замены крестовины переднего кардана я радостно выехал из сервиса, нажал на газ... и грохот остался, и грохот внутри раздатки.
Проанализировав ощущения от вождения, пришёл к мысли, что громыхает в момент подключения передка (как будто нет одного зуба на шестерёнке).
Ставить машину на прикол и ремонтировать раздатку в данный момент не могу.
Почитав смежные темы про хитрую кнопку прицепился к фразе "раздатка отключена, как при выдёргивании предохранителя".
отключил TCCS №13 (20 А) и чудо! машина больше не громыхает раздаткой. совсем тишина.
ВОПРОС В СТУДИЮ:
я понимаю, что отрубание предохранителя раздатки дело не совсем спортивное, но
Что я могу сломать?
У меня получился заднеприводный автомобиль?
(по ощущениям машинка поехала резвее, но возможно это от двухмесячного катания накатом (иначе стук))
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Re: Проблема с раздаткой
Сообщение Que » 06 апр 2010, 23:55
ничего не сломается, просто не будет происходить сжатие фрикционов и перераспределение момента. А так вполне нормальный заднеприводный авто.
А что мешает разобрать раздатку? Вроде дело не сложное, на форуме есть даже фотки с процессом разборки. Да и расходники для раздатки не дефицит и не так кусаются по цене.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Щелчки и рывки при разгоне, что-то сломалось!?
Сообщение Wigit » 25 авг 2010, 11:17
Здравствуйте, уважаемые!
5 дней назад стал счастливым обладателем корейского авто. Купил и проехал на нем 350 км. KIA SORENTO 2003, Бензин 3,5, автомат.
Так вот! Решил с перекрестка стартануть, и заметил вот такую штуку.... При резком нажатии на ГАЗ, машина рывком начинает разгоняться, при этом очень слышны Щелчки где-то снизу,
и при этих щелчках машину дергает. Перерыл кучу форумов, все как один пишут что мол масло менять, заменил, в раздатке и в мостах. Проблема не ушла. А так же засел на мост в глубокой колее,
и при режиме АВТО или LOW, Колеса проворачиваются рывками градусов по 20, при этом отчетливо слышны щелчки.
На подъемнике раскручивал колеса до 100 км/ч, все тихо и ровно.
Что делать куда бежать подскажите?
Wigit
Re: Щелчки и рывки при разгоне, что-то сломалось!?
Сообщение BlkDem » 25 авг 2010, 15:25
поиск по форуму пробовал? :wink:
Сообщение klark37 » 25 авг 2010, 18:01
Wigit ! Растянулась цепь. Решение одно, заказывай цепь(ждать2-3 недели цена около 6000р) и меняй ее. Главное не ошибись при заказе, раздаток 4 вида. и еще на всякий случай передний и задний сальник раздатки. Удачи!
klark37
Доп. информация: Limited чипированный в чипико! Самолет! Пружины H&R и кони XT по кругу. Ссанг Енг Актион Спортс -красный с кунгом, пружины Storm!
Сообщение shurik58 » 25 авг 2010, 18:51
Тоже проблема с раздаткой.
На подъемнике шприцевали крестовины и обнаружели люфт(продольный) переднего фланца раздатки.
Перемещается вместе с карданом в пределах 2-5мм вдоль примерно. Возможно вместе с осью раздатки, возможно
только фланец.
Показали на сервисе, сказали ремонт раздатки. Был не готов на снятие раздатки, уехал.
На ходу никаких проявлений, все нормально.
Что посоветуете?
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение BlkDem » 25 авг 2010, 18:57
Не доводить до осложнений. На ранней стадии лечение, как правило, дешевле.
Сообщение shurik58 » 26 авг 2010, 09:30
Понял, спасибо. Будем снимать.
shurik58
Сообщение Wigit » 27 авг 2010, 09:19
klark37 писал(а):Wigit ! Растянулась цепь. Решение одно, заказывай цепь(ждать2-3 недели цена около 6000р) и меняй ее. Главное не ошибись при заказе, раздаток 4 вида. и еще на всякий случай передний и задний сальник раздатки. Удачи!
Спасибо! В магазине радостно сообщили о том что цена цепи - 6500, ждать 2 недели, и рекомендуют поменять шестеренки! Опять возник вопрос а надо их менять или нет, и как это выяснить. А Также подскажи как узнать какая раздатка чтоб не ошибиться!??
Wigit
