Жужжание в раздатке.
Сообщение Виталя » 04 фев 2009, 11:26
Доброе всем время суток! Такая штуковина на моем Сорентике. Простоял в теплом гараже прогрелся хорошо. Забрал я его поездил пару часов. На ночь поставил на стоянку. Было достаточно холодно градусов 25. Утром забрал начинаешь немного разгоняться жужжание такое хорошое такое впечатление как будто в раздатке. Подключил передок жужжание прекратилось. И такое повторяется периодически. Как втеплом гараже постоит все нормально. Думаю жижка замерзает и не дает нормальному включению в раздатке. Хотел поменять масло, другая проблема. Залез в яму под сорентика , сливную пробку нашел а заливную нет. На кузове лючок над раздаткой наверное под ним. Хотя рукой щупал не нашел ничего, ну да это ладно найду. Еще вопрос в раздатку льется и гидравлика и декстрон. Но куда там конкретно? У кого есть мысли просьба поделиться. :)
Виталя
Re: Жужжание в раздатке.
Сообщение Hrom » 04 фев 2009, 11:55
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sergik » 04 фев 2009, 16:22
Виталя писал(а):Подключил передок
А это как? :shock:
Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (14X л/с), TOD, AT
Sergik
Сообщение Виталя » 18 фев 2009, 05:54
Возвращаюсь к вопросу по раздатке. При езде на 2HI до 40км/ч все в норме. Потом же начинается жужжание и довольно сильное в районе раздатки. Подключаешь передок звук пропадает. Раньше потеплей было такую процедуру проделывал. На полном приводе проедишься передок отключаешь и все нормально. Сейчас же постоянно приходится ездить на полном. У нас холодно за 30 градусов. Но думаю проблема не в этом. Масла в раздатке и мостах поменяны. У кого есть мысли на этот счет?
Виталя
Сообщение Sergik » 18 фев 2009, 09:26
Виталя
Для начала, откорректируй профиль. А то в профиле ТОД, а рассказываешь, похоже, про Парт Тайм.
ЗЫ: По симптомам похоже, что электродвигатель не полностью отключает пер. мост. Причины могут быть разные - от слишком густого масла до изношенной вилки.
Sergik
Сообщение Виталя » 18 фев 2009, 14:18
Масло третий декстрон.Может и вилка. Я не знаю конструкции переключения. А не смазанные крестовины и кардан могут влиять? Хотя наврядли.
Виталя
Сообщение Sergik » 18 фев 2009, 14:53
Виталя
Блин, раздатка-то какая стоит? ТОД или Парт Тайм? :evil:
Sergik
Сообщение Виталя » 18 фев 2009, 14:56
Скажи отличительные свойства. Тогда скажу.
Виталя
Сообщение Sergik » 18 фев 2009, 15:00
Сколько положений на "крутилке"?
Sergik
Сообщение Виталя » 18 фев 2009, 15:04
Три положения.
Виталя
Сообщение Sergik » 18 фев 2009, 15:16
Тогда Парт Тайм. Если скрежет точно из раздатки (а не из переднего редуктора), то, скорее всего, износ вилки. Вскрытие покажет.
http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.a ... 02A&imno=1
Может скрежетать и в редукторе. Там есть пневмопртвод подключения полуосей. Про него недавно терли.(пошарься поиском)
Sergik
Сообщение Виталя » 18 фев 2009, 15:28
Может в сервисе задрать на подьемнике? Посмотреть как будет без нагрузки вести себя. как думаешь?
Виталя
Сообщение Sergik » 18 фев 2009, 15:38
Попробуй, но ты сам говорил, что на прогретой все ОК. Значит, надо загонять холодную. И еще как-то притормаживать передок. Я просто не знаю, можно ли будет добраться до штока вилок без разборки раздатки (типа, сняв тока электродвигатель).
Кстати, его тоже нужно посмотреть на предмет износа и загустевания смазки. Может, и обойдешься прочисткой и заменой смазки движка. :wink:
Sergik
Сообщение Виталя » 18 фев 2009, 15:42
Так ведь прогреть сейчас не могу. У нас под 30 градусов и ниже. И думаю как привязалась такая болячка толи когда холодно толи навсегда.
Виталя
Сообщение Sergik » 18 фев 2009, 15:45
Если немощь движка, связанная с замерзанием смазки - то до тепла. Если вилка - то до замены с нерегулярным появлением шума в теплое время и регулярным - в холодное. :D
Sergik
