Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
05 июн 2018, 17:49
avst писал(а):Супертод, при нажатии на тормоз, переходит в режим АВТО
Не, я убрал эту фичу. За ненадобностью.
Что касается толчков, то у меня они есть иногда. Чаще в очень теплую погоду +20 и выше. Причем, это никак не зависит от режима супертода.
Тот факт, что толчки пропадают при снятом кардане, наводит на мысль, что дело в кардане. А именно в шлицевом соединении. Надо будет сделать ревизию.
05 июн 2018, 18:02
anton_gl
Шлицы может быть...
У меня не так давно навернулась левая внешняя граната. Не стучала, не скрипела, а было такое впечатление что как будто колесо притормаживает. Причем тоже на режиме авто.
Я все на суппорт грешил, два раза снимал колесо и не мог ничего увидеть, пока граната не развалилась совсем и стала явно клинить.
andrewman шапка писалась еще в 2008г. Потом народ на форуме определил что нужно LS. Мне лично это масло очень помогло. Пропали толчки при медленом движении.
Я за этой веткой не очень слежу, может уже и опровергли про LS.
05 июн 2018, 18:37
andrewman
BlkDem писал(а):наводит на мысль, что дело в кардане. А именно в шлицевом соединении. Надо будет сделать ревизию.
Максим, Антон, дак я и снял кардан, потому что умерло шлицевое. Сначало люфтило, а потом наоборот закисло намертво. Буду на этой неделе новый покупать. Как раз ездя без кардана я и обнаружил улучшение работы коробки, что нашёл странным, поэтому и написал...
А как вообще шлицы могут влиять на толчки при переключениях? Я что-то физику этого процесса не понимаю...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:P.S. По совету Саши Губкина решил попробовать взять мотомасло Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:Тема: Замена масла в раздатке(TOD)
14 июн 2018, 20:14
andrewman
Всем привет, удивительное дело, но после установки нового кардана и смены масла в раздатке с MOBIL ATF LT 71141 на Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER толчки вообще исчезли, стали чувствоваться лишь чуть-чуть при переключениях, что они просто есть, практически как на новой машине. Удивительно.
16 июн 2018, 19:32
Azyrynga
BlkDem писал(а):Масло, 99.9% ни при чем.
Плюсану. Толчки проявляются в моноприводном режиме - раздатка не при чем.
пинки в режиме 2WD
18 июн 2018, 19:03
andrewman
HadminПередний кардан новый.
AzyryngaНе знаю )) В любом случае смена масла и замена переднего кардана убрали толчки, чему я очень рад
19 июн 2018, 08:18
Hadmin
У меня перестала пинаться после замены заднего.
09 июл 2018, 08:55
krasik
Всем привет! Тоже решил отписаться. С пинками после динамичного торможения и вибрациями на скорости больше 100 боролся долго, с самой покупки. бывшего владельца спросил почему трясет на 160 км/ч, он ответил: "Я так не езжу". Я то же не езжу, но проверки ради.... Много читал разные форумы, но только своим путем пришел к результату. Менял резину, заменил передний кардан, поборол люфт на на пром вале переднего моста. Улучшение ситуации заметил после шприцевания шлицевого соединения заднего кардана. Но не надолго. Был небольшой, но заметный люфт в шлицевом на излом. Пробег был за 160 тыс. км и кардан был похоже родной. Покупал крестовины к нему, но менять не стал не в них думаю дело, да и не пели они.. Пинки только от шлицевого. Закусывает. В 2016 по случаю купил новый задний кардан за десятку, заменил и горя больше не знаю. Даже забыл про это. Два раза в Крым сгонял все хорошо. Идет как по рельсам. Амортизаторы старые, родные. Это я про вибрацию и пинки. А вот рывки при разгоне это наверное из другой оперы.
Масло в раздатку с индексом LS не пошло, передок ослаб, зимой по дороге кидать стало, опсано, ESP у меня нет.
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
20 ноя 2018, 11:05
Cartmann
Поддерживаю. У меня были пинки при переключении с 1 на 2 передачи, пробовал разное масло в раздатку и результата особо не наблюдал, в последствии после замены переднего кардана с закисшим шлицевым соединением на новый пинки пропали...
20 ноя 2018, 11:31
КСИ
Я бы не стал так критично говорить, что "точно не в масле.." полно примеров когда замена масла в раздатке удалила пинки.
20 ноя 2018, 12:01
КСИТут много " если": Если до замены насиловали РК в грязи и подпалили фрикционы,если не соблюдали регламент замены,если ДО было налито нивесть что и т.п.А если похожих " если" не было,то замена одной атф на другой,если и принесет эффект,то он будет недолгим.Потому как залипуха и проблемы не решает.Имхо,конечно,но на собственном опыте( а он у меня- 12лет на Сориках bl)
20 ноя 2018, 13:39
И также
КСИ писал(а):полно примеров
когда пинки "возвращались" очень быстро, а, по сути, никуда и не пропадали. Просто "казалось", что прошло.
20 ноя 2018, 15:00
КСИ
Вот поэтому, учитывая все если, причину с маслом и нельзя отметать полностью, о чем я и написал)
