Страница 1 из 1
Жесткая блокировка заднего моста сама по себе
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 12:57
NicolasN
Всем сорентоводам привет. У меня проблема следующего плана, особенно летом чувствуется. Система TOD . Ошибок не горит, масла везде меняные ни по одному разу (передний мост, раздатка), в задний мост залито LSD масло. Проявляется через раз, особенно как я заметил если по ямам полетать. Жестко блокируется задний мост и колеса крутятся с одинаковой угловой скоростью, такое ощущение что заварили задний дифференциал . На что грешить раздатка? По ямам погоняешь, пропадает, опять погоняешь, появляется.
Re: Жесткая блокировка заднего моста сама по себе
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 20:14
Alex K
Включите голову и отремонтируйте развалившийся редуктор заднего моста.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 20:56
NicolasN
Alex K писал(а):Включите голову и отремонтируйте развалившийся редуктор заднего моста.
Разве при неисправном редукторе не должны быть следы износа в масле и на магните заливной пробки?
А так с дуру можно всю машину перебрать :D
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 07:34
Modern
Для начала поднять авто что бы мост задний висел. И покрутить колеса вдвоем с напарником. Если lsd залип колеса будут вместе крутится . Естественно когда проблема проявилась.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 09:22
Alibek
Было такое, тоже клинил ЛСД. Надо поменять или долить масла в мост, задрав домкратом правую сторону моста. Так бывает если масла не достаточно. Не менее 1,6 литров надо туда загнать, столько не влезет если просто заливать без подъема правой стороны моста.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 19:18
NicolasN
Modern писал(а):Для начала поднять авто что бы мост задний висел. И покрутить колеса вдвоем с напарником. Если lsd залип колеса будут вместе крутится . Естественно когда проблема проявилась.
Сегодня поднимали. Колеса крутятся в разные стороны, типо норма.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Alibek писал(а):Было такое, тоже клинил ЛСД. Надо поменять или долить масла в мост, задрав домкратом правую сторону моста. Так бывает если масла не достаточно. Не менее 1,6 литров надо туда загнать, столько не влезет если просто заливать без подъема правой стороны моста.
Масло недавно поменял на Тотачи для ЛСД мостов. Масло заливали без поднятия одной из сторон, чисто по уровню заливной горловины.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 08:41
Modern
Если мост ОК смотреть раздатку. Шарики могли сбиться в кучу. Может подклинивает пакет фрикицонов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 09:14
Alibek
NicolasN писал(а):чисто по уровню заливной горловины.
Вот надо поднять и залить дополнительно. Когда у меня подклинивал, разговаривал с агрегатчиком, он сказал что фрики греются и клинят, надо попробывать поменять масло ЛСД и количество уточнить.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 09:08
NicolasN
Вчера поменял на подъёмнике с подъёмом правой стороны. Масло было тёмное, хотя относительно недавно менял, может тыс 5 проехал.
По результатам отпишусь. )
