Не гаснет индикатор полного привода на панели.
Сообщение MJFMC » 25 фев 2021, 21:57
Добрый вечер, сорентоводы!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой на киа соренто бензин 2,4 2005 года. Шайба переключения привода стоит в положении заднего привода, на панели высвечивается индикатор полного привода и пониженной передачи и не гаснет.
Как устранить неисправность? Заранее спасибо!
MJFMC
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Не гаснет индикатор полного привода на панели.
Сообщение denis_mv » 26 фев 2021, 10:34
Ответ наверно банальный, но это диагностика блока управления раздаточной коробки. Считаешь ошибки, поймешь в чем проблема.
denis_mv
Сообщение Zauber » 02 мар 2021, 13:29
Еще банальнее. В каком режиме коробки передач выключали полный привод? Остановите полностью машину, переведите в нейтраль и потом попробуйте опять включить 4L и обратно. Заодно послушайте как переключается.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение andgeol » 07 мар 2021, 05:32
Если на панели горят оба индикатора 4wd и 4low и при этом полный привод включается, а пониженная нет, то тут все просто - либо не исправен датчик кардана, либо концевик на педали сцепления. Соленоид в рабочем состоянии.
andgeol
