Металлический звук со стороны АКПП (видео)
Сообщение kasyanov » 05 авг 2020, 23:58
Приветствую всех!
Подскажите, может кто сталкивался.
Когда заводишь авто, то иногда слышен какой то скрежет со стороны АКПП.
Обычно быстро пропадает, но иногда до 10 секунд бывает слышно. Сейчас всё чаще.
Скрежет появляется и на P и на N.
При переключении на передачу сразу пропадает.
Интересно что там может быть? Кардан, крестовина? Или страшнее?
KIA Sorento BL 2008, 2.5 дизель, АКПП
Видео приложил - https://yadi.sk/i/JsNHFZV8yKFvzg
Спасибо)
kasyanov
Re: Металлический звук со стороны АКПП (видео)
Сообщение alexsin » 07 авг 2020, 08:42
kasyanov
Не берусь утверждать, потому как звук на видео не понятен, но было подобное на "Р" и "N". Глючил автозапуск. На этих режимах акпп, включался стартер и входил в зацепление с венцом. Было пару раз. Бывает на шерхане древнем. Само прошло)... Попробуй в эту сторону копать.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 07 авг 2020, 09:17
kasyanov писал(а):Когда заводишь авто
А если при уже работающем двигателе перевести в P или N, появится такой звук?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение kasyanov » 07 авг 2020, 23:58
Да, на работающем двиге, когда например остановился где то, тоже изредка бывает.
Посмотрел ещё сегодня в инете, люди пишут что замыкает контактная группа в замке зажигания и срабатывает стартер.
У меня кстати, странности с этим замком.
При включении зажигания самопроизвольно срабатывает стартер.
Наверное, контактная группа виновата.
Попробую разобрать, посмотреть/поменять.
kasyanov
Сообщение alexsin » 08 авг 2020, 11:43
kasyanov писал(а):У меня кстати, странности с этим замком.
Ну вот и ответ на вопрос)
alexsin
Сообщение kasyanov » 10 авг 2020, 22:03
В общем купил новую контактную группу, (оригинал KIA) поменял. Зажигание включается, но стартер не крутит.
Возможно не совместимая.
Пришлось разбирать старую группу контактов.
Там медная пыль была вместе со смазкой, видимо замыкала.
Аккуратно протёр бумажными салфетками пластины, слегка смазал Литолом.
Второй день езжу, такого скрежета пока не слышу.
Цена вопроса 0 рублей.
Купленную контактную группу вернул обратно.
kasyanov
