Страница 1 из 1
Part time. Неисправность датчика оборотов заднего кардана
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:44
Михалычччч
Всем привет! Подскажите, кто знает, номер датчика оборотов заднего кардана на part time???
Авто 2007г. 2.5 170л.с. При включении полного привода загараются сразу и 4х4 и low. Сканируем и видим ошибку по датчику заднего кардана. А вот как его зовут хз??? Незнаю что купить?
Re: Part time. Неисправность датчика оборотов заднего кардан
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 22:23
T34_by
47354-H1010
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 18:28
Михалычччч
Благодарю, но это датчик скорости, а не количества оборотов вала.
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
Re: Part time. Неисправность датчика оборотов заднего кардана
Может я конечно ошибаюсь, но в раздатке по моему есть датчик скорости и датчик числа оборотов заднего кардана
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 09:00
T34_by
На вашей раздатке стоят два датчика: один 43621-4C400 скорости от него сигнал идёт на спидометр, а второй датчик 47354-H1010 вращения заднего кардана от него сигнал идёт на блок управления раздаткой!
