Дёргает акпп
Дёргает акпп
Сообщение Георгий1983 » 24 янв 2020, 10:24
Здравствуйте, нужна помощь, имеем соренто дизель 2002 год Asia 30-40leкогда брал коробка работала как вариатор вообще переключений не чувствовалась , и при переключение селектора не пинков не толчков не было. Потом пару раз рванул с места и началось,переодическое подергивание толчки при переходе с передачи на передачу, через лежачий полицейский переежаешь потом наживаешь на газ секунды две затуп идёт. То все нормально становиться машин метёт передачи как на вариаторе включаются, только по тахометру видно что переключается,то опять тупить не едет переключение затяжное толкается при переключение передач , есть в Питере нормальные мастера которые не сразу на полный ремонт коробки разводят?? И что это может быть? Коробку менять опасаюсь что нарвусь на это жи)))
Добавлено через 46 минут 59 секунд:
P;s на холодную коробку проблема практически исчезает, масло менял за последние 40тысяч 3 раза, два последних у дяди Вовы , к большому сожалению он коробки не ремонтирует
Георгий1983
Re: Дёргает акпп
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2020, 16:27
Георгий1983
На форуме тем про рывки в трансмиссии(именно в трансмиссии,потому как причина может быть и не в акп) масса.
Вот некоторые из них.
:arrow: Тема: Толчки при переключении пере-ч на АКПП(норма ли это?)
:arrow: Тема: Рывок при переключении с 1-й передачи на 2-ю (АКПП)
:arrow: Тема: Глюк АКПП или ....
:arrow: Тема: Толчки и удары при разгоне и торможении
Перед созданием новой темы,не стесняемся пользоваться ПОИСКОМ .П.7 Правил форума,тему закрываю.
Благодарил (а): 885 раз.
