Проблема с автоматической раздаткой.. или глюк.
Сообщение Jorikfon » 19 июн 2006, 23:29
Сегодня после длительной езды на большой скорости решил взять бордюр. Врубил нетраль переключился в режим 4low и... нихрена не происходит... щелкал куратил, катался вперед назад, так и не врубилось.
Заглушил мотор завелся сразу. Опять нейтраль, и о чудо и туда и сюда переключается. Вот думаю что за глюк, может надо периодически включать режим, чтобы не закисало... У кого случалось такое?
p.s. бабки во дворе на меня внимание переключили я минут 10 катался метр вперед метр назад... постою... опять ... :)
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Re: Проблема с автоматической раздаткой.. или глюк.
Сообщение ISPA » 20 июн 2006, 10:44
С ГУРом у ФРУКТА такие же чудеса были))) вдруг туго руль крутится начал, потом выкл\вкл зажигание заработало))) Корейцы всеж таки)))
Ваз 2109, FIAT Punto, Daewoo Nexia, Honda civic, KIA Sportage, KIA Sorento
ISPA
Сообщение FRUKT » 20 июн 2006, 12:35
ISPA писал(а):С ГУРом у ФРУКТА такие же чудеса были))) вдруг туго руль крутится начал, потом выкл\вкл зажигание заработало))) Корейцы всеж таки)))
Умом Корею не понять :lol:
Если глюк с раздаткой не повторяется, то забить надо, если опять вылезет, то к дохтуру :?
FRUKT
глюк раздатки
Сообщение valllkir » 05 июл 2006, 19:36
Это не глюк, это работа компьютера, управляющего раздаточной коробки. Были найдены условия, которые препятствовали ее включению. Подумайте, какие?
valllkir
Re: глюк раздатки
Сообщение Balbes » 06 июл 2006, 05:22
valllkir писал(а):Это не глюк, это работа компьютера, управляющего раздаточной коробки. Были найдены условия, которые препятствовали ее включению. Подумайте, какие?
День добрый! Кругом у нас компьютеры... Подскажите, каким образом управляется раздаточная коробка? (эх...схему бы поглядеть?).
Зы-Ы: особо интересует механика (МКПП).
Balbes
Сообщение Kostik » 06 июл 2006, 14:03
У меня недавно такой глюк с ремнем безопасности был. Забыл его пристегнуть, завопило. Пристегнулся, лампочка погасла а вопли не прекращаются. После нескольких попыток встал у обочины, заглушил мотор, потом снова включил и все нормально! :D Мда....До япошек им еще далековато!
Kostik
Сообщение zumi » 06 июл 2006, 18:11
Kostik писал(а):У меня недавно такой глюк с ремнем безопасности был. Забыл его пристегнуть, завопило. Пристегнулся, лампочка погасла а вопли не прекращаются. После нескольких попыток встал у обочины, заглушил мотор, потом снова включил и все нормально! :D Мда....До япошек им еще далековато!
Аналогично - помогло включить выключить зажигание.
Sorento 2.5 АТ 140лс
zumi
Сообщение Innochka » 13 окт 2006, 21:06
С ремнем та же фигня. Немножко на маленькой скорости проехать можно, потом мигает и в конце концов начинает вопить. Помогает только "reset" :))
Подозреваю что это фишка запланированная и продуманная. Ибо нефига без ремня ездить ;). После раз этак пяти этих незамолкающих воплей для себя решила, что проще сразу пристегнуться чем глушить-заводить постоянно. Ну а если это кого сильно парит - можно датчик отключить или ремень за креслом пристегнуть.
Innochka
Сообщение Dimagon » 14 окт 2006, 17:19
и я такие глюки лавил, вначале с ремнем, но после нескольких раз перестал считать это за глюк, а стал воспринимать как программную недороботку, а вчера и с раздаткой случилось, завел машинку, сижу жду когда жена выйдет, решил включить пониженную превел рычажок и ничего, только индикатор мигает, а когда поехало, стоя на светафоре решил еще раз попробывать, включил, и о чудо все заработало.
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
