Скрип из передних колёс при включенном TOD
Добрый день. Проблема следующая.
Появился скрип в передних колёсах, раньше был исключительно при выворачивании руля и медленной скорости (5-10 км/ч) теперь и при движении прямо на низкой скорости. Думал колодки, почистил цилиндры, поменял все резинки, там всё ок. Скрип не пропал. Вытащил предохранитель на TOD и скрипа нет. Поменял передний датчик в раздатке, проблема ушла на два дня, теперь таже беда. Масло залито ENEOS Dextron 3 пробега на нём 3000 трассы. Завтра на всякий случай ещё поменяю, но думаю не поможет. Может была у кого подобная проблема? Сорик 3.3 2007 год TOD
