Скрип из передних колёс при включенном TOD
Сообщение atamahs80 » 10 июл 2019, 16:16
Добрый день. Проблема следующая.
Появился скрип в передних колёсах, раньше был исключительно при выворачивании руля и медленной скорости (5-10 км/ч) теперь и при движении прямо на низкой скорости. Думал колодки, почистил цилиндры, поменял все резинки, там всё ок. Скрип не пропал. Вытащил предохранитель на TOD и скрипа нет. Поменял передний датчик в раздатке, проблема ушла на два дня, теперь таже беда. Масло залито ENEOS Dextron 3 пробега на нём 3000 трассы. Завтра на всякий случай ещё поменяю, но думаю не поможет. Может была у кого подобная проблема? Сорик 3.3 2007 год TOD
atamahs80
Re: Скрип из передних колёс при включенном TOD
Сообщение Alex K » 10 июл 2019, 18:21
Масло в переднем редукторе ещё есть?
Вывешивать авто на подъёмник и слушать, где скрипит. Любой из подшипников (раздатку, хвостовик редуктора, опорные в редукторе, в промвале), крестовина переднего кардана. Вообще при наличии нормальной смазки ничего скрипеть не должно.
Alex K
Сообщение T34_by » 10 июл 2019, 20:21
Саленблоки нижних рычагов и саленблоки амортизаторов нижние - целые?
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение atamahs80 » 10 июл 2019, 21:09
Сайленты в норме. Ступичные передние поменяны 5000 назад. Да и повторюсь, отключение раздатки проблему решает. Так что думаю элементы подвески тут не причем. Масло в редукторе весной менял. Про подъёмник понимаю, но под рукой нет. Похоже придется искать, чтобы понять конкретную локацию скрипа.
Добавлено через 16 часов 18 минут 39 секунд:
Итак, проблема была в крестовина переднего кардана. Без нагрузки скрипа нет, при включении TODа под нагрузкой появляется. Всем спасибо.
atamahs80
