Странный набор ошибок, Помогите..
Доброго дня всем автовладельцам!
Создал новую тему ( не нашёл общих) Читал много тем но инфы ноль. Особенно если я ничего не понимаю.
Начну с самого начала появления Чек. После 4-х часовой поездки из деревни в Москву при вьезде во двор хотел объехать препятствие по бордюру. С первого раза не получилось на него заехать- уперся левым колесом т.к. скорость была мала, чуть отъехал и повторил с подгазком заехал на бордюр и накатом притормаживая начал с него съезжать и получилось так что перед съехал с тротуара, а зад уперся в бордюр. Поддав газку проехал и как только заднее колесо съехало с тротуара на панели загорелся Чек
Авто сразу как то хреновенько поехало но оставалось до стоянки метров 120, доехал и припарковал. Отдохнул и полез читать форум (конкретно не нашел инфы). На следующий день нужно было ехать. Авто заводится с пол пинка, и едет с той же динамикой что и раньше. Прошло пару дней коротких поездок в которых то Чек загорался, то гас. Нашелся у соседа прибор ЭЛМ 357 прочитали- одна ошибка Р0107. (рискуя снял датчик этот и промыл его как смог жидкостью для чистки карбюратора) ничего не поменялось.
Следующее- Чек всё горит! снятие клем с АКБ не помогает. Во время движения авто начал уходить в аварию АКПП как тут у многих на 4 скорость. Перезапуск двигателя дает проехать 0.5-2 км и все повторяется( Толчек по всему кузову и коробка переходит в ав. режим) дошло уже что и толчка не чувствуешь, так когда надо ускориться на газ нажимаешь, а только обороты за 4000 слышишь и только с набором где то 30-40 км машина едет с потоком на ровне. Но стоит остановиться... трогаешься как с третьей на механической коробке. Взбесило! поехал к Партнерам Форума прочитали мафын по нормальному. Вердикт: ошибки Р1734 (в раздатке) Р0751 и Р0870 (Акпп).
Достаточно долго предпологали и размышляли но вопрос открыт..
Забыл сказать:
Что авто передвигается только на заднем приводе (до его ремонта еще не дошли ни руки не финансы).
Масло в АКПП менялось с поддоном примерно 2-3 тыщ. назад.( масло стекало чистое и не пахло на поддоне было не критично выработки)
Не знаю что еще рассказать, очень хочу помощи. старался максимум рассказать своими словами.
Авто сразу как то хреновенько поехало но оставалось до стоянки метров 120, доехал и припарковал. Отдохнул и полез читать форум (конкретно не нашел инфы). На следующий день нужно было ехать. Авто заводится с пол пинка, и едет с той же динамикой что и раньше. Прошло пару дней коротких поездок в которых то Чек загорался, то гас. Нашелся у соседа прибор ЭЛМ 357 прочитали- одна ошибка Р0107. (рискуя снял датчик этот и промыл его как смог жидкостью для чистки карбюратора) ничего не поменялось.Следующее- Чек всё горит! снятие клем с АКБ не помогает. Во время движения авто начал уходить в аварию АКПП как тут у многих на 4 скорость. Перезапуск двигателя дает проехать 0.5-2 км и все повторяется( Толчек по всему кузову и коробка переходит в ав. режим) дошло уже что и толчка не чувствуешь, так когда надо ускориться на газ нажимаешь, а только обороты за 4000 слышишь и только с набором где то 30-40 км машина едет с потоком на ровне. Но стоит остановиться... трогаешься как с третьей на механической коробке. Взбесило! поехал к Партнерам Форума прочитали мафын по нормальному. Вердикт: ошибки Р1734 (в раздатке) Р0751 и Р0870 (Акпп).
Забыл сказать:
