velagor писал(а):перечитал выше написанное, если мигают колесики, должен выйти из строя моторчик на лоу или муфта, перепроверил моторчик, звук вкл есть, контрольная лампа загорается, еще раз проверил преды под ногами, все ок, режим авто так и не работает,в ручном режиме передок подключается, что еще раз говорит о исправности муфты, куда копать, не понимаю....
спустя пару лет дошли руки до ремонта этой мигающей фигни, во общем если вы уверены что датчики на раздатке исправны, с моторчиком переключения тоже все ок , а у вас на табло мигают "зеленые колесики" то вам необходимо снять блок ТОД, разобрать и заменить микросхему BTS426L1 , которая отвечает за передачу шунтирующего сигнала на элмуфту, стоимость микросхему около 100 р на али, в РФ инет магазинах купить не получилось т к почти во всех заказы от 500 р.
после замены микросхемы и установки на авто, колесики мигали еще примерно минуту, 2 раза после запуска двигателя, судя по всему есть самодиагностика блока, по истечении 2х недель все ок, все работает ничего не мигает, передок подключается...
может кому пригодится
