Нет связи между коробкой и двигателем
Сообщение ChildKiller » 14 июн 2006, 10:37
Здраствуйте. Существует такая проблема: при наезде на лежачих полицейских и ощутимом тряске подвески пропадает связь между двигателем и коробкой передач. Т.е. двигатель продолжает работать, передача тоже стоит, но поехать можно только выключив-включив зажигание. Может кто сталкивался с такой проблемой?
ChildKiller
Сообщение Balbes » 14 июн 2006, 13:03
коробка автомат?
Balbes
Сообщение ChildKiller » 16 июн 2006, 10:48
Balbes писал(а):коробка автомат?
Механика, движок дизель.
ChildKiller
Сообщение Balbes » 16 июн 2006, 12:50
Имхо: тогда это не "отсутствие связь между коробкой и двиглом", а отсутствие сигнала с педали газа.
Balbes
Сообщение Balbes » 16 июн 2006, 13:26
Померяйте напряжение на расходометре, контакты 3 и 4 на ХХ и 4 тыках.(на ЕСМ - 88 и 97 соответственно). Думаю, что имхо, плохой контакт, надо просто переткнуть все фишки на 1)педали газа 2)расходометре 3)ЕСМ.
Balbes
Re:
Сообщение stanislav » 13 июл 2008, 18:01
Balbes писал(а):Померяйте напряжение на расходометре, контакты 3 и 4 на ХХ и 4 тыках.(на ЕСМ - 88 и 97 соответственно). Думаю, что имхо, плохой контакт, надо просто переткнуть все фишки на 1)педали газа 2)расходометре 3)ЕСМ.
А где это? Если можно поподробнее?
stanislav
Re: Нет связи между коробкой и двигателем
Сообщение DrFOX » 13 июл 2008, 22:00
А это что? и счем его едят?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Птицевод » 13 июл 2008, 22:30
а гул после кочек есть???? может это клапан какойто фигни? у мну тож так бывает еще жужжание идет странное.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
