Нет питания на электромагните раздатки Part-Time
Кто может! Подскажите! При включении полного привода (раздатка Part-Time) передний редуктор нормально отрабатывает, серво привод на раздатке рабочий, но полного привода нет. Снимаю шланг с переднего редуктора начинает тарахтеть насос под фарой (это нормально), беру рукой за передний кардан пытаюсь его провернуть. Чувствуется, что зацепление есть, но чуть сильней усилие руки и он проворачивается. Проверил всю проводку, предохранители всё в норме. В один момент меня дёрнуло проверить электромагнит проверил питание на нём, а его там нет. Должно быть 12 В. Вопрос что даёт мозгам раздатки сигнал дать питание на это электромагнит?
