Странно гудит передний мост...
Сообщение Ali » 02 окт 2008, 20:01
Из-за-здрасте! При движении на 2 HI - усё прекрасно, но при включении переднего моста появляется ГУЛ, который растет со скоростью достигая максимума где-то на 35 км/ч, при скорости больше или меньше ГУЛ уменьшается. Есть особенность - при отключении переднего моста ГУЛ не исчезает - требуется остановиться и постоять, и на заднем мосту опять едем прекрасно. Масло менял во всех мыслимых местах! Кстати звук появился после лета - весной небыло. Плиииз пораскиньте мозгами, а то перед зимой как-то стыдно...
Сомнение - есть признак интеллекта!
Ali
Re: Странно гудит передний мост...
Сообщение Hrom » 02 окт 2008, 20:16
Передний привод при ПАРТ ТАЙМ включается в двух местах - в раздатке и переднем мосту одновременно. Следовательно это может быть крестовина переднего кардана или подшипник в хвостовике переднего моста :)
Последний раз редактировалось Hrom 02 окт 2008, 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Немного начинает надоедать жить в интересное и непростое время...
Hrom
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение podvoh » 02 окт 2008, 20:31
Подшипник флянца.....думаю :? Флянец - та часть переднего моста, к которой прикручивают кардан.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Птицевод » 02 окт 2008, 20:37
Ali
я ж говрил тебе,- хороший звук вылезет сам... остается только ждать либо на подъемнике определять его источник.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Ali » 03 окт 2008, 19:44
Спасибо за варианты! А вот интересно шприцевание поможет исключить из этого списка крестовину?
Ali
Сообщение Evgen » 03 окт 2008, 20:00
Вряд ли крестовина может гудеть, ее предсмертные признаки - вибрация, стук.
Гудят, как правило, подшипники...
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Сообщение olegi4 » 23 ноя 2009, 20:30
я имел нехороший опыт обращения в сервис в красноярске (называется - южная корея). проблема была - болтался шрус левый (биение было) в итоге выставили счет на 8000рублей за ремонт привода, переднего редуктора( типа туда какую-то деталь "проблемную у сориков" выточили и вставили)
А по факту выяснилось следующее: помяняли только стопорное кольцо на приводе, открыли крышку переднего редуктора, и кроме занесения туда грязи ничего не делали.
Результат - через полгода - гул в переднем мосту даже на невысокой скорости.
сам снял, открыл и Ох...л :shock: , куски грязи и металическая стружка, задиры и сколы на конической паре. Буду в Красноярске - не поленюсь , зайду к им в гости.
у тебя может быть та же проблема, посмотри заводской ли герметик на крышке переднего редуктора
olegi4
Доп. информация: Везделаз и всехтаскай
Переборка переднего редуктора
Сообщение 777dennis55 » 24 апр 2015, 20:18
Приветствую коллеги!
Недавно приобрел сорика 2005г, 2.4, МТ!
Через 2 месяцы завыл передок, грешанул на ступичные подшипники, но при прослушке фонендоскопом на подъемнике выяснилось, что гул с переднего кардана, а именно больше всего гудит на входе в редуктор, дальше по редуктору вой затихает, масло менял после покупке на GL5! То что это передний редуктор полностью отпали сомнения после того как отключил передний мост предохранителем, гул пропал!
В связи с вышеизложенным, подскажите как быть, заказывать лишь подшипник №17,18 на рис. либо что еще порекомендуете заменить при снятии редуктора, или может вообще стоит поискать редуктор на разборе?
Да и еще, предохранитель вставлять не стал, страшного ничего не произойдет?
p.s. первая машина с раздаткой и двумя мостами :) , поэтому не силен пока!
777dennis55
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2015, 20:37
Темы объединил.п.7 и п.9 Правил форума
Ещё по теме:
:arrow: Тема: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
:arrow: Тема: Промежуточный вал (передний мост)
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение игоряныч » 25 апр 2015, 07:25
777dennis55 писал(а):отключил передний мост предохранителем, гул пропал
Вытащив предохранитель ты обесточил питание раздатки( электромуфты) и соответственно момент теперь не идет на передний мост, но связь колеса-редуктор-кардан- раздатка так и осталась. Все так же крутится только не от раздатки теперь, а от колес.
игоряныч
Сообщение 777dennis55 » 25 апр 2015, 08:39
Т.е. Вывод ездить можно, ничего страшного! Или смысл был в том что это может быть раздатка?
777dennis55
Сообщение ИВээС » 25 апр 2015, 11:19
Были подобные проблемы, при проверке крестовины кардана оказались в хрошем состоянии, но был обнаружен небольшой люфт в шлицевом соединении кардана. После замены кардана все вибрации и гул пошли.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение lener » 18 авг 2015, 08:34
У меня проблема похожая, только гул на 60 км/ч и на 100 км/ч - это если накатом ехать или на газ давить, всё равно. А вот на 120-140 км/ч гул стоит как от турбины самолета. Гул только когда на газ давлю.
Поменял:
1. подшипник промвала с левой стороны.
2. ШРУС наружный левый.
3. Масло в редукторе.
4. Масло в заднем мосту.
5. Снял кардан передний!
Вот когда снял кардан передний, гул на 60 км/ч и на 80 км/ч практически пропал (еле слышно) Больше пока не разгонялся (снял вчера вечером).
На кардане нашлась плохая крестовина, закусывает её. Шлицевое соединение не закисшее, всё двигается (шприцевал 2 раза в год).
Вот что может быть, если без кардана гул практически пропал? :o
Добавлено через 6 часов 6 минут 45 секунд:
Ау ау АУ .. живые есть на форуме?! :)
lener
Сообщение ИВээС » 18 авг 2015, 18:15
Тут два варианта, либо сам кардан, либо передний редуктор /если пром вал в норме./ по кардану смотри моё сообщение выше.
ИВээС
9521388545
Сообщение lener » 18 авг 2015, 23:32
ИВээС писал(а):Тут два варианта, либо сам кардан, либо передний редуктор /если пром вал в норме./ по кардану смотри моё сообщение выше.
Мне кажется проблема не в кардане, потому что гул пропал когда накатом еду,а вот когда давлю на газ, гул проявляется хоть и не так сильно.
У меня вариант, что это либо ступичные либо редуктор.
Но ступичные проверяли, вроде бы, сказали все в норме.
А вот как с редуктором быть?? Можно поменять подшипник хвостовика не снмимая редуктор??
lener
