Страница 2 из 2
Re: Странно гудит передний мост...
03 сен 2015, 14:50
Syavik
Всем привет.
Ехав день назад по городу с открытым окном, услышал странный звук при разгоне, напоминает лязганье железа в "рваном темпе" - звук не монотонный.
Когда интенсивный разгон окончен - звук пропадает. При разгоне только на заднем приводе - звука нет (стоит суперТОД). Это скорее скорее цепь раздатки? Крестовину переднего кардана менял недавно.
03 сен 2015, 15:04
Задний кардан смотрел?
03 сен 2015, 15:17
Syavik
BlkDem писал(а):Задний кардан смотрел?
На сколько я понимаю задний кардан крутится всегда, и отключение полного привода не должно "отключать" проблему?
03 сен 2015, 16:20
Я бы проверил.
03 сен 2015, 23:33
филимон
А я бы посмотрел резину . Был гул , на подьемник вроде тихо а в итоге поменял резину.
23 сен 2015, 13:50
Syavik
Проблема была во внешней гранате левого колеса. После замены все прошло.
23 сен 2015, 15:46
Accent-58
на раздатке стоит моторчик, у него есть металическая защита (пыльник), залез его постукай. Есть вероятость, что он звенит.
29 дек 2019, 13:51
shumer
На полном приводе При сбросе педали газа идёт гул, при наборе нет.
Промвал заменён, кардан новый...что за ..?
Есть идеи?
29 дек 2019, 14:40
T34_by
shumer писал(а):Промвал заменён, кардан новый...что за ..?
Редуктор на инспекцию, ну и масло проверить.
