Страница 1 из 1
Не понятный свист/гул
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 23:08
Vatro
Извиняюсь если не сюда пишу..
при езде слышен толи свист толе треск, где то под машиной, спереди. причем этот звук, только когда даю газу или же уже на большой скорости еду. еще закусывает руль при поворотах а иногда перестает закусывать или же закусывает меньше.
что это может быть куда смотреть хоть подскажите кто знает.
Re: не понятный свист/гул
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 09:12
papiruso
Vatro писал(а):толи свист толе треск
все что угодно. начни например с роликов генераторного ремня
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:25
Vatro
Гляну конечно но на ролики что то не похоже такое чувство что в районе моста
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:59
gorojanin
Vatro писал(а):Извиняюсь если не сюда пишу..
Это может кусать ролик обгонной муфты генератора...Были такие варианты...И у мя правда на Терракане...Хотя принцип тот же..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 09:33
VNIKOLAI
Добрый день.
Подтяни ремни генератора и кондея- чуть чуть, сильно не надо.
Скорее всего при увеличении оборотов проскальзывает один из них.
Хочешь проверить полей пемни немного водой на ХХ и услышишь про себя все что надо.
Либо по меняй на новые
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 16:57
Vatro
gorojanin писал(а):Это может кусать ролик обгонной муфты генератора...Были такие варианты...И у мя правда на Терракане...Хотя принцип тот же..
Спасибо гляну
VNIKOLAI писал(а):Добрый день.
Спасибо гляну и попробую подтянуть
Re: Не понятный свист/гул
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 18:44
VNIKOLAI писал(а):Подтяни ремни генератора и кондея
Какой ремень(ремни)?Где подтянуть?
Ничего что у Vatro дизель и ремень ОДИН и его не подтянешь никак,т.к. есть механизм натяжения?
Vatro
gorojanin
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:01
Vatro
Nikolay0812 писал(а):ремень(ремни)?Где подтянуть?
Спасибо
