Страница 1 из 1
Не включается паркинг
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 05:07
bvg-84
Здравствуйте, подскажите пожалуйста коробка перестала включаться в положение "Р",что могло сломаться?
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 08:51
Ramb
bvg-84
Не поверешь... Коробка сломалась...
Очень вероятно стопор сорвало, поскольку скорей всего часто оставлял машину на склоне в паркенге без ручника, чтг категорически запрещается инструкцией по эксплутации
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 13:03
Dima79
Ramb писал(а):скорей всего часто оставлял машину на склоне в паркенге без ручника,
где-то встречал видео, как фиксатор/стопор работает - там подпружиненый храповик стоит, если уклон очень большой, то упор просто проскакивает и упирается в след. выступ.. но согласен, что он мог сломаться.. и по другой причине
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 06:01
bvg-84
Да нет,вроде всегда даже на прямом месте ручник затягивал! Всё,мне без ремонта коробки не обойтись?(
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 09:26
Dima79
bvg-84 писал(а):Да нет,вроде всегда даже на прямом месте ручник затягивал! Всё,мне без ремонта коробки не обойтись?(
ты бы всё же поподробнее симптомы описал.. а так не совсем понятно что конкретно произошло и при каких обстоятельствах..
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 17:08
IRET
Ramb писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста коробка перестала включаться в положение "Р",что могло сломаться?
Было также на Ауди А4 после того как перевел в P до полной остановки, пока катился накатом. Раздался хруст и больше P не держала. Потом починили, когда делали капиталку коробки.
А она не включается или не держит? Если даже рычаг в Р не переводится, то это что то другое. Может блокиратора рычага сломался.
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 05:04
bvg-84
Коробка автомат с типтроником, приехал в деревню,съездил на рыбалку, приехал домой, коробка не встаёт на парковку,вот товарищи все симптомы,потом ещё ездил,пару раз включалась,а сейчас вообще не включается!!!(((
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 17:04
Dima79
bvg-84 писал(а): коробка не встаёт на парковку,вот товарищи все симптомы
IRET писал(а):А она не включается или не держит? Если даже рычаг в Р не переводится, то это что то другое. Может блокиратора рычага сломался.
ты можешь пояснить - у тебя блокировка не не срабатывает, рычаг не переводится в Р, мозги не понимают паркинг?
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 19:11
bvg-84
Рычаг даже не доводится до положение P,eсли его в наглую толкаешь с большим усилием,то он закусывает между P и R,но на парковку все равно не встаёт,если машина на уклоне,катится как будто на нейтральной!
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Встаёт между Р и R дальше не доводится!Как будто что-то мешает!
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 19:16
sotesu
Посмотри под площадкой аккумулятора. Там ингибитор. Может заклинило что-то внутри
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 20:18
Ramb
bvg-84
ну тогда проверь настройку ингибитора ... мож банально туда что то попало
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:02
sotesu
А мог тросик вытянуться?
Re: Работа АКПП
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 17:46
bvg-84
Аккумулятор снять и под ним посмотреть,я просто незнаю даже как выглядит он!?)
