Не работает полный привод, нужен совет
Сообщение visergio » 29 авг 2008, 11:33
Всем привет, пару месяцев назад стал обладателем Соренто 2005г, (корейский), простая комплектация с МКП.
Когда покупал проверял включение полного привода (переключал на HI) все было нормально, но проехал буквально 50 метров, после этого не разу не включал его и тут поехал на рыбалку, что бы переехать ручей включил, при движении сильные рывки, рукоядка коробки колбасится из стороны в сторону, если ехать быстрее рывки превращаются в дрож по всему козову. Рывки не прекращаются даже когда машина едет накатом с горки.
Индикатор полного привода как положено горит, рывки и на понижающей. Ни каких посторонних шумов нет, просто едешь и машина колбасится.
Что может быть, может кто знает?
Спасибо.
visergio
Re: Не работает полный привод, нужен совет
Сообщение yri-nvk » 29 авг 2008, 12:55
мне кажется надо посмотреть передний кардан
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение Marsek » 29 авг 2008, 15:04
visergio
Ручей на LOW проезжал? Масло в раздатке, в редукторе передн.моста смотрел?
Marsek
Сообщение visergio » 30 авг 2008, 18:16
Спасибо, все верно полетела крестовина на переднем кардане, она в одной плоскости двигается а в другой стоит намертво, завтра поеду поищу в Кунцево, пока катаюсь без кардана. Заодно решил поменять масло в раздатке и редукторах.
Удачи!
visergio
Сообщение KROUN » 27 ноя 2008, 10:32
SOS ...
Не работает полный привод (или я что-то не так делаю?) :Search:
Сегодня утром разворачивался и провалился передним правым колесом в колею, под снегом. Все мои попытки выехать, включая все режимы трансмисии, к успеху не привели. Задние колеса буксовали, передние молчали-где же полный привод??? :o
KROUN
Сообщение Птицевод » 27 ноя 2008, 11:29
KROUN
а ты понижайку на нейтралке включал?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение podvoh » 27 ноя 2008, 16:03
KROUN писал(а):....... Задние колеса буксовали, передние молчали-где же полный привод??? :o
А раньше был ? Когда покупал смотрел :?:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение KROUN » 27 ноя 2008, 22:37
пониженную включал на нейтралке и ждал пока загориться лампочка LOW.
А когда брал, на подъемнике подняли-крутила все 4 колеса, но они же без нагрузки крутились.
Кто знает что может быть? И во сколько мне это выльется?
KROUN
Сообщение Hrom » 27 ноя 2008, 22:41
На сервисе поучишь :twisted: приговор.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение KROUN » 27 ноя 2008, 22:43
в декабре собираюсь. Думаю стоит ли ехать в тот сервис, который машину смотрел, когда я ее покупал?
KROUN
Сообщение Hrom » 27 ноя 2008, 22:45
Чтобы получить грамотный совет :idea: надо ехать к проверенным ребятам. :)
Hrom
Сообщение KROUN » 27 ноя 2008, 22:48
Где же их найти, проверенных на северо-западе???????
KROUN
Сообщение Hrom » 27 ноя 2008, 22:54
Москэб не устраивает? С серьезной проблемой, серьезный подход нужен.
Hrom
Сообщение KROUN » 27 ноя 2008, 23:02
У официалов будет стоить три цены. Если только продиагностироваться у них.
KROUN
Сообщение ShineOn » 27 ноя 2008, 23:45
KROUN писал(а):Где же их найти, проверенных на северо-западе?
Hrom писал(а):Москэб не устраивает?
Hrom дело говорит, хотя и не совсем Северо-Запад, но из квалифицированных к тебе ближе именно они. Лишнего не возьмут, только предварительно с РОМАНЫЧем спишись или созвонись, чтобы в той смене были толковые спецы (если он сам не возьмётся смотреть).
Или на Береговой (Фили) к Олегу chipiko.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
