Проблема с 4 WD
Проблема с 4 WD
Сообщение Александррр » 11 авг 2008, 04:30
Господа, нужна помощь!! Несколько месяцев назад сняли передний кардан, не мог ехать , был дикий хруст и трение... Его сняли все супер, на задке просто летал... Пришел новый передний кардан - поставили - опять та же хрень, еду, какой то хруст снизу, постоянный, металла о металл как будто, ехать просто не возможно, как бор машина... Подняли машину - шум вроде идет с заднего моста... Снял передний кардан опять все супер, как будто другая машина!! Что это может быть?))
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение ShineOn » 11 авг 2008, 09:33
Я не специалист, но попробую просто логически размышлять. Связь заднего и переднего карданов осуществляется через раздатку, наверное в первую очередь надо смотреть её.
Уточняющий вопрос: у тебя TOD?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Александррр » 11 авг 2008, 15:32
Да, у меня TOD... Знакомые с сервиса говорят что редуктор заднего моста, типа когда ставишь кардан нагрузка на него меньше и он начинает греметь, когда только на задке - нагрузка больше и просто замечательно едет, без шумов...
Александррр
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение LEO » 11 авг 2008, 21:14
Александррр
Судя по опыту наших форумчан, очень похоже на цепь в раздатке. Попробуй начать все-таки с раздатки, для начала масло поменять :)
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Евген81 » 11 авг 2008, 21:19
Александррр писал(а):когда только на задке - нагрузка больше и просто замечательно едет, без шумов...
так у тебя всегда и едет только на задке-есть ли кардан иль нет его,если я правильно понимаю техническую сторону вопроса :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Александррр » 12 авг 2008, 00:11
Согласен, и едет на задке всегда, но когда и перед подключаю посредством переднего кардана, то просто пипец начинается - ехать не возможно...
Александррр
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение DrFOX » 12 авг 2008, 00:18
LEO писал(а):Попробуй начать все-таки с раздатки, для начала масло поменять
Страшилка: %)
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Ветер » 12 авг 2008, 08:07
Александррр писал(а):когда и перед подключаю посредством переднего кардана, то просто пипец начинается
А что происходит при включении 4LOW? Методом научного тыка - если ничего не меняется - значит задний мост, а если изменения - то наверное раздатка...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Никола » 12 авг 2008, 10:48
Александррр писал(а):Что это может быть?))
Видимо дело в раздатке.
Никола
Эксперт
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Александррр » 12 авг 2008, 12:43
C передним карданом включал LOW, все ок, тишина... Поднимали машину, давал газу , шум идет вроде с заднго моста! Наверно вскрытие покажет
Александррр
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Никола » 12 авг 2008, 14:12
Александррр писал(а):C передним карданом включал LOW, все ок, тишина... Поднимали машину, давал газу , шум идет вроде с заднго моста! Наверно вскрытие покажет
При включении LOW вискомуфта в раздатке отключается и передача крутящего момента на передний мост идёт на прямую. Надо внимательно ещё послушать и принять правильное решение. Редуктор заднего моста будет хрустеть всегда, хоть LOW хоть не LOW.
Никола
Эксперт
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение GRV » 12 авг 2008, 15:29
Простите что вмешиваюсь в разговор и может не совсем по теме. У меня первое - при глушении двигателя в районе раздатки раздаётся не очень приятный звук (что-то вроде скрипа или даже скрежета). И второе - имеющийся у меня Сорик при вкл. полного привода "4HI" блокирует задний мост, это нормально? А при вкл. "4LO" и передний (этот режим, как я понимаю, блокирует дифференциал и это должно быть нормально). В Корейской инструкции интуютивно определил, что ограничение по скорости в режиме "4HI" составляет 80 км/ч, а в "4LO" - 40 км/ч, однако двигаться с заблокированным задним мостом "4HI" на указанной скорости очень и очень проблематично, особенно в поворотах. Спасибо за понимание.
GRV
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение ShineOn » 13 авг 2008, 01:23
GRV писал(а):может не совсем по теме
Ну как бы да... Не по теме. Но сходу затрудняюсь определить, куда правильнее твоё сообщение отправить, ибо немного не догоняю суть проблемы из твоего изложения.
GRV писал(а):блокирует задний мост
У тебя задний мост с LSD? Будь добр, добавь в профиль немного информации о своей машине, например: год выпуска, тип двигателя и КПП, тип привода, если есть какие-то специфические вещи (типа LSD). В этом случае другим форумчанам не придётся задавать уточняющие вопросы.
ShineOn
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Александррр » 13 авг 2008, 14:55
Никола писал(а): При включении LOW вискомуфта в раздатке отключается и передача крутящего момента на передний мост идёт на прямую. Надо внимательно ещё послушать и принять правильное решение. Редуктор заднего моста будет хрустеть всегда, хоть LOW хоть не LOW.
Согласен, но подскажи, разлатка может молчать когда передний кардан отключен?
Александррр
Re: Проблема с 4 WD
Сообщение Никола » 13 авг 2008, 17:58
Александррр писал(а):Согласен, но подскажи, разлатка может молчать когда передний кардан отключен?
Думаю да! Ведь нагрузки в этом случае она не несёт.
Никола
Эксперт
