Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение Hadmin » 24 сен 2017, 18:16
Я свою проблему пока не решил. Новый моторчик и новые датчики ( старые кстати показывают сопротивление 340) результатов не принесли. Грешу на ЭБУ. Говорят он ремонтопригодный. Но куда обратиться с данной проблемой ( проверить ЭБУ и в случае чего отремонтировать) я не знаю. Пока в поиске.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение happy dad » 24 сен 2017, 18:18
Покупал моторчик за 20к?
Не увидел сразу, что TOD
happy dad
Сообщение Hadmin » 24 сен 2017, 19:58
happy dad писал(а):Покупал моторчик за 20к?
Если вопрос ко мне, то нет. Пробовали подключать в сервисе их моторчик и их датчики.
Hadmin
Сообщение Vityan » 18 апр 2018, 16:26
Привет всем соклубникам. И снова, блин, проблема. После переборки раздатки появился косяк, не включается 4wd low. Разъемы, датчики и моторчик сегодня проверим, тему перечитал. Но вот какой еще есть нюанс, горит ошибка p0705 - Неисправность в цепи датчика-выключателя положения селектора трансмиссии. Горит достаточно давно, загорелась как-то после преодоления небольшого бездорожья с включением понижайки. Я точно уже не вспомню, пробовал ли я с этой ошибкой включать понижайку, но кажется, что да и все включалось. Вопрос в следующем, может ли моросить и не включаться понижайка из-за этой ошибки? Индикация положения селектора акпп на щитке приборов есть.
Добавлено через 5 часов 26 минут 46 секунд:
В общем, отбой! Отделались малой кровью, моторчик заклинило, и случайно это совпало с переборкой раздатки. Сняли, разобрали, почистили, пофоткали, смазали. Все в порядке, работает. Ошибку потерли по акпп, через elm327 ее не стереть. Были старые ошибки по эл. моторчику раздатки, по датчику частоты вращения кардана, по esp. Тоже стерлись, не появляются.
Vityan
Сообщение diablo » 20 апр 2018, 01:07
если диск в моторчике не разбирали и не протирали прочищали там щеточки, то это ненадолго
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BlkDem » 20 апр 2018, 04:09
diablo писал(а):там щеточки
И "таблетку" датчика положения тоже не помешает разобрать и почистить.
Сообщение diablo » 20 апр 2018, 08:45
я про нее и писал. диск и таблетка одно и тож)
diablo
Сообщение BlkDem » 20 апр 2018, 09:52
Коллектор мотора и таблетка датчика положения - два проблемных места.
Сообщение Vityan » 20 апр 2018, 22:07
С таблеткой ничего не делали. Там явно не в порядке был шкив (?) моторчика, который шестерню поворачивает, все было в ржавчине. Уверен, что теперь все будет в порядке надолго. Обещаю отписаться, если что-то будет не так.
Vityan
Сообщение zetar » 14 июн 2018, 13:54
Народ сканер показал ошибку типо коротит эл магнитная муфта. Вопрос а её можно заменить.
zetar
Сообщение Hadmin » 15 июн 2018, 23:43
zetar писал(а):а её можно заменить.
по моему да
Hadmin
Сообщение Modern » 06 июл 2019, 17:58
Стал плохо включаться 4 low. Почистил мотор, почистил таблетку - не помогло. Полез под авто с мультиметром. Не приходит питание на моторчик. Снял «бороду» под рулем , снял верхний концевик педали сцепления. Проверил - не работает. Разобрал концевик, почистил , подогнул контакты. Всё, заработало. Включается и выключается великолепно :)
Сцепление выключено - контакты разомкнуты. Выжимаем сцепление пружина давит на шток, контактное кольцо на штоке замыкает контакты. Хилая конструкция, странно что 14 лет проработала:)))
Modern
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение runner_Perm » 19 июл 2019, 14:12
Менял масло в мостах, и решил заехать задним колесом на кирпич, что бы с заднего редуктора слить, пробка то сбоку немного.
Включаю понижайку, и ничего... Сначала начинает часто мигать 4WD LOW, через несколько секунд закорается, и тут же начинает мигать медленно.
Почитав эту тему, снял мотор-редуктор. Разобрал, почистил от старой смазки (грязи не было внутри), смазал новой (Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2). Вал вращался с большим усилием в корпусе редуктора. На коллекторе слой жирной грязи. Смазка в зубчатой передаче засохшая.
Разобрал позиционер. Прочистил диск и пружинные контакты. Собрал на клеевой пистолет.
Все собрал как было. Поставил на место. Все заработало.
Снимал в гараже вечером, перебирал на работе, собирал снова у гаража. На машине со снятым моторчиком ездил. При этом загорается ESP OFF и 4WD LOW (загорелась чуть позже остальных), значок полного привода мигает медленно.
После сборки считали ошибки. Вылезли ошибки по низкому сигналу датчиков карданов, и переднего и заднего, отключению мотор-редуктора и еще что то. Сбросили. Доехал до работы (около километра). Пониженная включается и выключается нормально. Ошибки не появились. Поезжу несколько дней понаблюдаю.
Добавлено через 54 минуты 21 секунду:
По процессу.
Мотор у меня крепился на 4-х болтах. Дополнительно к описанным ранее трем болтам на самом редукторе, еще один на крепеже с торца моторчика.
При снятии разъема, необходимо вынуть зеленый фиксатор, как описывали ранее (вот тут Тема: Исчез полный привод. (TOD)), а вот остальные не надо, он и так отстыкуется.
Сам разъем можно отстыковать от крепления к раздатке не вынимая пистоны. Точнее там один пистон с двумя креплениями. Я одно отломал. На фотографии видно, что если отогнуть защелку сверху, где прорезь, то разъем сдвинется вверх. Я на уже снятом разъеме попробовал, снимается легко.
Позиционер крепится к корпусу в определенном положении. Если его изменить, то вал будет упираться с какой то стороны, т.е. его будет "перекручивать". Поэтому на корпусах редуктора и позиционера нанесены риски. Надо запомнить, какие совпадают и потом так же поставить. (в моем случае это третьи риски). На фото хорошо видно.
Не знаю как у других, у меня вал в виде неравнобедренного треугольника, т.е. состыковать его с редуктором с поворотом не получится, только в одном положении. На фото видно форму ответной части на редукторе.
На шестерне есть штифт, а на корпусе редуктора стоит пластиковый упор, который не позволяет шестерне провернуться на второй оборот. На фото видно.
Между корпусом моторчика (черным стаканом) и корпусом редуктора стоит резиновая прокладка (кольцо). Снаружи оно с канавками. На фото видно. Я при сборке намазал его смазкой для герметизации.
На щеткодержателях есть прорези для фиксации щеток для облегчения сборки. На фото видно со снятыми и зафиксированными щетками.
Так же на фото видно какие лампочки горят при езде со снятым мотор-редуктором. Значёк полного привода медленно мигает.
Ну и просто фотографии делал в процессе.
Фото на Яндекс диске. https://yadi.sk/d/XyNSYMDDaSnPEg
Последний раз редактировалось runner_Perm 11 фев 2021, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Freel23 » 19 мар 2020, 16:25
Привет всем, господа. Проблема такая.. не давно заметил, что понижайка не включается. до этого пользовался несколько раз, все работало. У меня парт-тайм, автомат. включаю все как положено на нейтралке.. полный привод включается. при включении зажигания индикаторы на приборке загораются и гаснут.. все как положено. При повороте шайбы в положение 4LOW моторчик за левой фарой срабатывает(кажется даже бодрее,чем при повороте в положение 4Hi). но сервопривод на раздатке не поворачивается. шток в раздатке крутится свободно, сервопривод даже не дергается если включать понижайку. стало быть не идет на него напряжение. что посоветуете? Где то попадалась мне тема, где про датчики вращения карданов было... но найти теперь не могу снова. в сервисе был, сканер раздатку не видит. говорят к офицалам ехать надо, но до того как ехать к ним, хочу сам разобраться попробовать. так как поломка не значительная, только надо знать куда копать. я думаю проблема с проводкой где то, но не знаю что куда идет, какие показания должны быть и сам принцип работы системы. Помогите найти не исправность! :(
Freel23
Сообщение andgeol » 01 апр 2020, 13:17
andgeol писал(а):Учебный ролик по работе парт-тайм, с разбором неисправностей, правда немного на английском https://youtu.be/ShM-XwlGWnU
andgeol
